c4 - takakontti ei aukea
Aloittaja slaine, toukokuu 27, 2011, 23:36:53
slaine
Takakontti teki tepposet pari päivää sitten, eikä suostu enää aukeamaan. Mikrokytkin kyllä toimii, naksahtaa, mutta luukku vaan pysyy kiinni. Missä vika? Johtosarjaa itse epäilisin, mutta onkos kenelläkään parempaa tietoa mitä muuta sieltä voipi hajota?
Joshua
Onnistuisko kun kaataa penkit ja ettii sieltä takakontista jonkun laukaisimen jota pystyy jollain ruuvarilla törkkäämään että se aukeaa ja sitten jotain suihketta lukkosysteemiin?
slaine
Siinä toivossa itsekin elän että sen saisi auki sisäpuolelta. En vain ole vielä joutanut konttaamaan lyhdyn kanssa sinne, eikä sinne mahdukaan. Kontti on täynnä työkaluja, suht vit.... oli etsiä niitä tänään takapenkin puolelta.
Jarzu-82
Itselleni tuli ainakin 2006 vuoden C4 coupeen takaisinkutsu, missä vaihdetaan takakontin sähkölukitus. Kannattaa varmaan Veholta kysellä koskeeko omaasikin  :)
Petech
Lainaus käyttäjältä: Joshua - toukokuu 27, 2011, 23:45:42
Manuaalista muistaakseni löytyy neuvo mistä ja miten sen saa sisäpuolelta ruuvarilla auki. Omassa coupe-C4:ssä oli taannoin sama vika ja syy löytyi johtosarjasta.
sitsuuna
Tämän murheen kanssa jouduin itsekin askaroimaan, ja aluksi auttoi, kun otin mikrokytkimen irti, putsasin johtoliittimet ja suhautin CRC:tä perään. Vika uusiutui, joten rakensin takaluukkuun vaijeritoimisen aukaisuvärkin, jolla luukku aukeaa auton sisältä. Pitänee joskus tutkia, missä kohtaa sähkö ei kulje, mutta kun näitä rautalanka- ja purkkapatentteja on niin mukava väsätä ;D.
sniper
Olisiko kellään tästä takaisinkutsusta enempää tietoa? Itsellä -07 Berline juuri hommattuna ja heti alkuun alkoi lukko kränätä.
Tekee siten että ei naksahdakaan avatessa luukkua, mutta sitten kun avaa keskuslukituksella ovet, pomppaa luukkukin auki. Pari kertaa jo tullut ajeltua vahingossa kontti auki tämän vuoksi.
Varmaan myyjäliikkeen kanssa tästä voisi jutellakin, mutta jos tämän saa pienellä vaivalla/rahalla kuntoon, niin käy sekin. Mikrokytkimiä ilmeisesti syytä epäillä?
Berlingo XTR 1.6 HDI 110 -10
C4 2.0 HDI VTRS -07
slaine
Unohtunut päivittää tilanne viasta. Käytin autoa veholla, vika löytyi johtosarjasta. Kontin saa auki ruuvarilla sisäpuolelta, mutta ei ole niin yksinkertaista miltä ohjekirjassa näyttää.
sniper
Lainaus käyttäjältä: sniper - tammikuu 20, 2012, 22:12:35
Tämä olikin onneksi helppo nakki. Kahvaan oli pöllynnyt lumikerros, mikä oli sulanut ja jäätynyt uudestaan - jumittaen kahvan koko ajan päälle. Hiustenkuivaaja auttoi sulattamaan jään.
C4 2.0 HDI VTRS -07
hanski85
Lainaus käyttäjältä: slaine - tammikuu 21, 2012, 11:46:58
paljon maksoi johtosarjan uusiminen?
Petech
Lainaus käyttäjältä: hanski85 - elokuu 28, 2012, 22:07:44
Meikällä ei muuten maksanut mitään kun huolto ilmoitti johtosarjan vaihdon kuuluvan johonkin takaisinkutsuun tms. josta en ollut koskaan mitään infoa saanut. Huoltoliikkeelle tästä kiitokset.
OMITTI
Ei siinä takaluukus mitää vikaa oo.... Kesällä. Talavella ei toimi ollenkaan. Jos kuskin tai apukuskin oven aukaisee, niin luukku pompahtaa auki. Sen kun panee kiinni, niin sitei auki saa ennenkun on painanu koetaulusta sitä lukonkuvanappia... Johtosarja uusittu "takuuseen" eikä vika poistunut. (c4 -06) >:(
