Ohjauksessa tuntuu napsahduksia, ehkä narinaakin
Aloittaja hyper, syyskuu 02, 2012, 11:22:37
Mikäs nyt mahtaa olla vialla, kun rattia vasemmalle kääntäessä lähellä ääriasentoa tuntuu ja kuuluu pari napsahdusta? Ehkä samalla joku narahduskin, yksin autosta sisältä vähän huono tarkastella tarkemmin... 2pv sitten on laitettu kuskin puolelle uusi alapallo ja raidetangon pää... olisiko nyt joku muu vika tulossa esiin vai onko esim tuo alapallo viallinen?
Kuules napsuiko se ohjaus ennen osien vaihtoa jos ei niin kyllä siellä asenuksessa jotain on tehty väärin tai jokin osa ei ole kunnossa.Jos firma vaihtoi vie takaisin kun työllä on takuu. Onko ne iskarin yläpään laakerit kunnossa  ja ne "koiranluut"
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,4768.msg32265.html#msg32265
Hopo
Ei oo laakereita yläpäässä.
C5 Break 2.0 Hdi automatique
Näkyy tuossa sitä kumia olevan jos se narisee?
Millainen on se ohjauksen systeemin kumitiiviste siinä jalkatilassa joka pitää ne koneen äänet pois onko siellä ohjaaamosta onko kaikki ok
Oireiden aiheuttajaksi paljastui huono raidetangon suojakumin klemmari, joka päästi kumin liikkumaan, ilmeisesti silleen nykäyksittäin että tuntui ratissakin äänen lisäksi. Se on nyt vaihdettu uuteen ja ongelma vaikuttaa kadonneen. Onneksi ei ollut sen isompi vika tällä kertaa.
Hyvä hommaa ja kuten lukijat huomasivat olin jäljillä narina eli kumin aiheuttamaa.
