C5 I koppasen automaattiaskin öljynvaihto
Aloittaja Strombi, syyskuu 12, 2012, 20:18:01
Strombi
Tarttis taas vaihtaa öljyt askiin mutta en oikein muista miten se meni (on mulla hyvä muisti mutta vähän turhan lyhyt)  >:( Täällä oli jollakin kuvalliset ja pir... todella hyvät ohjeet, miten homma menee. Mistäs ne vielä löytyisi? Olen eri hakumetodeilla sitä tuloksetta yrittänyt löytää. Niillä ohjeilla homma sujui todella hyvin  :) . Joten jos joku löytää ne ohjeet, niin todella paljon kiitoksia jo etukäteen  ;D
Strombi
No katos vaan kun rupesin itsekin theardeja selaamaan niin sieltähän se pompsahti eli ne on just nuo samat ja erittäin hyvät ohjeet. Kiitoksia paljon vaivannäöstä  ;D Muistin että kun bongaa "automatic gearbox fault" niin johan lähtee  ;)
Hopo
Öljyä kannattaa varata n. 7 litraa vaihtoa varten, kaikki öljy ei tule pois propusta, n. puolet jää momentinmuuntimeen.
Eli yksi öljynvaihto käsittää ko. operaation kahteen kertaan. Näin varmistutaan että mahdollisimman paljon öljyä vaihtuu.
Toi mun ohjeen 4 litraa on yhteen vaihtoon riittävä määrä, poistuleva satsi on jotain reilu 3 litraa.
C5 Break 2.0 Hdi automatique
Strombi
Tein viime syksynä tuon vaihdon. Ensin vanhat mehut pih...astiaan, sitten uutta tilalle. Ajoa 130 km ja taas mehut pois ja uutta tilalle ohjeita noudattaen.  Nyt ajattelin taas tehdä vaihdon, mutta vain sen yhden kerran eli n. 3-4 litraa menisi. Ravenolia käytän ja hyvä öljy on  :)
dieselflosse
Pähkäilin tuossa mielessäni, että otan tavakseni vaihdella laatikon 3,5L aina moottoriöljyn vaihtaessani, eli parin kympin välein. Kun moottoriin menee nelisen litraa ja laatikkoon kolme ja puoli, ollaan vielä tuplasti voitolla verrattuna taannoiseen meseen, jossa moottoriin meni 7,5L kympin välein  ;D
Selkeät ja yksikertaiset rutiinit rulez.
Terveisin
Tëro
Vintage-autoilija
Hopo
Oikea asenne, joka tapauksessa siellä auton alla pitää rämpiä, niin miksipä ei avaisi samalla kahta proppua.
pera69
mites 2.2 hdi -03 onko samanlainen homma ? oisko siihen neuvoja kellään ?
Siinähän on ZF:n laatikko? Eri öljyt ja ohjeet siis.
pera69
kellään tietoo millanen savotta ? vai pitääkö kiikuttaa johonki merkki huoltoon. ???
