Uusi C4: kojelaudan sisällä raksuu
Aloittaja Topi, elokuu 22, 2012, 13:42:12
Topi
Tervehdys!
Rupesin kyselemään muiden uusikorisen C4:n omistajien mahdollisia huomioita kojelaudan sisältä kuuluvasta raksahtelusta. Onko teillä samansuuntaisia havaintoja? Itse epäilen, että ääni liittyy automaatti-ilmastoinnin johonkin läppien säätelyyn, mutta muutteleeko joku servo asentoaan tämän tästä. Ääni on aika vaimea eli kuuluu siis vain tyhjäkäynnilla ja kaupunkinopeuksilla. Tuntuisi tulevan jostain kojelaudan keskeltä.
Ääni on selvästi jonkin toiminnon synnyttämä, ei siis esim. muovien napsahtelua lämpölaajenemisen takia tms. Lähinnä kysymys on siitä, että pitääkö jonkun laitteen pitää tällaista ääntä välillä aika tiuhaankin. Takuuta on ja olisi tietenkin kiva tietää, kannattaako asiasta mainita huollossa, kun mitään vikaa ei varsinaisesti ole. Ilmastointi pelaa kuin ajatus ja kaikki muukin toimii. Mutta toisaalta ei haluaisi, että joku kallis osa sanoo sopimuksensa irti heti takuiden päätyttyä.
Tokihan ne läpät siellä säätyilee.
Esben
Vanha koppasen cee nelkun lämmityslaitteen läppien vivustot on kuulemma tehty kinder-munien yllätys osista :) joten niistä saattaa kuulua vaikka mitä rahinoita.
Onneksi omassa coupessa ainakin vielä toimii hyvin :) Toivottavasti uusissa nelkuissa on parempaa tekoa.
Karzan33
Samanlaista rapsahtelua kuuluu minunkin C4:sta. Välillä aika tiheäänkin, tuntuu kuin läpän oikeaa asentoa ei löytyisi. Missäköhän on anturi joka ohjaa tätä lämmitystä/ilmastointia ?
C4 VTi 120 Confort 2011
Topi
Kiitokset vastauksista! Rapse siis tuntuu kuuluvan asiaan.
Anturin paikkaa minäkin olen miettinyt, mutta enpä tiedä. Aluksi ajattelin, että se on kattopaneelissa, mutta toinen niistä pikku ritilöistä lienee handsfreen mikrofoni ja toinen näyttäisi olevan pelkkää hämäystä, kun on umpeen valettu.
