C5 III ajovalon pesuri
Aloittaja Paanaz, syyskuu 27, 2012, 08:31:32
Paanaz
Noni, nyt tulikin -08 2,0l hdi toureriin tenkkapoo. Eli kuskinpuolen ajovalon pesuri ei sitten toimi, pelkääjän puolella ruikkii nätisti.
Konepeltiä otin auki ja muovisuojan, missä on konepellin aukaisulirpake, kolosta näkyikin että letku on irronnut liitoksestaan. Lisää ruuveja/klipsuja auki että saisi sen kannen pois, mutta eihän se lähtenyt kun tuntuu olevan miljuunalla klipsulla kiinni puskurissa. No notkeana ja hoikilla käsivarsilla (varmaan) sainkin letkun päät käsille ja yhdistettyä.
No eihän se siltikään toiminut. Sitten tutkin käsikopelolla umpion alapuolelta löytyiskö sieltä mitään. Sieltä löytyikin irrallinen piuhan pää liittimineen. Ei vaan käsikopelolla löytynyt paikkaa mihin se liitin sopisi. Pitää yrittää illalla laitella kuvaa liittimestä tänne. Mutta onko siellä mitään erillistä pumppua kuskinpuolen pesimelle? vai toimiiko se ihan yhden pumpun paineella tuo lampunpesin? Ja jos ei ole pumppua, mihinköhän tuo irrallinen liitin kuuuluu? kaikki valot ainakin toimii tällä hetkellä ja piuhassa missä liitin on ei ole pahemmin löysää, eli se lienee jostain umpion läheisyydestä...
Onneksi tuolla ei ole ylimääräistä tilaa ja mistäänpäin ei näe paikkoja kun on muoveilla joka suunnasta suojattu...
Xsara Break 1,6 SX -03,
C5 136HDi Confort Tourer -08
Yamaha Virago 535 -94, Tunturi Maxi -84
