C5 moottorin kumityynyt
Aloittaja Folkke, toukokuu 03, 2012, 20:37:05
Folkke
Kysytään täälläkin, vaikken toistaiseki ole yhteenkään murheeseen täältä lopullista apua saanut :)
Onko joku foorumilaisista mahdollisesti vaihdellut C5 III moottorin kumityynyjä? Mielestäni jotkut antaa liikaa periksi ,moottori heiluu normaalia enemmän. 2 litranen hdi kone
Folkke
puh nolnelnolnol kakskolseitnolkuuskol
CapitanC
Minulla alkoi 2004 HDI 2: sessa kuulumaan outoa kolahtelua n. 200 tkm kohdalla:
moottorin alla olevan kumityynyn pusla ol liikkunut niin, että kuului kolinaa ja moottorin jyrinä alkoi kuulua voimakkaana sisään. Asia korjattiin ottamalla osa irti ja prässäämällä pusla takaisin paikoilleen.Ei maksanut mitää muun huollon yhteydessä.
Yhden tutun Xarassa oli sama vika.
Tuntuu tuossa meikäläisen nyt 88tkm ajetussa automaatti-dieselissä moottori hytkyvän tyhjäkäynnillä ajoittain voimakkaasti. Hytkyminen siis heiluttaa autoa ihan tuntuvasti. Ilmiön huomaa parhaiten kun esim. liikennevaloissa vaihtaa vapaalle, tai sitten pidempään tyhjäkäynnillä käydessä, olisiko kenties ilmastoinnin kompressorin mennessä päälle ja pois?
Onko näitä tukikumeja siis tarvinnut vaihtaa ja mitenkin pienillä kilometreillä?
