Sähkövikojen korjausta taikauskon keinoin
Aloittaja Cee5mma, kesäkuu 28, 2012, 21:39:57
Cee5mma
En tiedä, onko muilla mystisiä ounasteluja siitä, mitkä rituaalit voivat "korjata" Citikan sähkövikoja, mutta tällä rutiinilla olen korjannut sekä Airbag Fault -vian että peruuttaessa suoraa huutoa ulvovan parkkitutkan:
Kun istun autoon, laitan ensin virrat päälle käynnistämättä konetta. Annan ne olla päällä sen aikaa kun kiinnitän turvavyön. Käynnistän moottorin vasta kun suurin osa valoista, jotka syttyvät kun virrat kytkee päälle, ovat sammuneet. Annan siis auton suorittaa yhden asian kerrallaan: ensin atk-järjestelmän boottaus ja sitten kone käyntiin. Yleensä viat häviävät viikossa.
Vaimo ei tietenkään usko tähän, vaan pilaa koko taian jysäyttämällä padan laakista tulille.
Ralle
liitin vika tai huono jännite akussa ei ole taikauskosta kiinni :)
Kai tämäkin taikauskoa on, kun annan bensa- ja hydraulipumpun suristella oman aikansa rauhassa, ja starttaan vasta kun on hiljaista  :P
kariseija1
Lainaus käyttäjältä: KariM - kesäkuu 29, 2012, 08:52:51
Juuri noin minäkin toimin aina ts. siitä on tullut tapa. :)
pimpelipompeli
Hehkun merkkivalon annan sammua, sitten käynnistetään. Jos kaikki tarvittavat merkkivalot ei sammu, niin se on merkki ajoajan loppumisesta ja toimii hyvin auton katsastus muistutuksena.
Cee5mma
Ei kannata leikkiä taikojen kanssa - nyt auton ikkunat avautuvat tuuletusasentoon aina kun sade yltyy.
Matilda
Katso tuolta FAQ:n puolelta niistä ikkunoista.  Ja jatka ihmeessä taikomista.  ;D
Cee5mma
Lainaus käyttäjältä: Ralle - kesäkuu 28, 2012, 22:28:03
Kiitos vinkistä. Vaihdoin akun, kun sattui olemaan uusi 60-ampeerinen tallissa. Nyt ei huuda parkkitutkat tai airbag faultit edes vaimon ajon jälkeen. Myös käynnistys tapahtuu laakista.
