Xsara - Letku poikki, huohotin?
Aloittaja clunch, heinäkuu 09, 2012, 11:31:49
clunch
Vaihdekeppi on melkoisen jäykkä vaihtaessa vaihdetta ja kuuluu sieltä juuresta sellainen natinakitinä. Mikä siell ottaa vastaan? ilmeisen helpohko korjata luulisin.
Vaihda sinne laatikkoon uudet öljyt ja sitteen sinnee siirtomekanismiin niihin niveliin voitelet sillä hyvällä voitelurasvalla jonka teho säilyy(ei CRC)
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,1406.msg8134.html#msg8134
clunch
Vaihdekeppi ongelma ok, rasvaillaan viikonloppuna ja öljyt vaihdettu pari kuukautta sitten.
Sitten tälläinen toinen robleema, konehuonetta katselin tuossa ja sieltä paljastui tälläinen katkennut letku? Sisältä paljastuu kuparinen putki.
clunch
Saa painettua tälläi kiinni
VTSBOY
Lainaus käyttäjältä: clunch - heinäkuu 09, 2012, 14:13:44
eikös siihen kupariputkeen mene johto kiinni?
näyttää olevan ihan huohotinputken lämpövastus joka estää huohottimen jäätymisen.
ei haittaa jos vähän pilkottaa.
clunch
Johto menee kiinni noiden kahden klemmarin väliin liitoskohtaan. Ja tuosta mistä toi kupari näkyy niin se musta päällynen on revennyt ja tuosta yläpäästä kun vetää niin se kupari tulee sieltä pois, ennoo kokonaan uskaltanu ulos vetästä tai entiedä tuleeko se edes kokonaan sieltä.
Voisi olla vain kumiputkea jatkettu/korjattu pätkällä kuparia. Kun muuten, kuvan mukaan saattaisi olla lyhyenläntä.
clunch
Eli onko tässä siis syytä mihinkään toimenpiteisiin vai onko toi ihan normaali?
