Xantia II ja Xsara I - Radiokaukoavaimen irronneiden nappien korjaus
Aloittaja KariM, lokakuu 31, 2006, 17:49:18
Joo Vehon hinnat pompsahti- Sitronenkin ne sieltä tilaa joten joutuvat nostamaan hintojaan.
samu30
Lainaus käyttäjältä: KariM - lokakuu 31, 2006, 17:49:18
Radiokaukoavaimen mekaaninen toteutus on nappien osalta heppoinen; Painonapit ovat piirilevyssä kiinni neljällä alle 1x1mm tinapadilla. Nappeihin kohdistuva voima tulee piirilevyn sivusta, ei kohtisuoraan, ja niinpä enemmällä voimankäytöllä padit repeavät piirilevystä irti.
Bebekistä löytyi sopiva miniatyyripainonappi edulliseen 25snt hintaan. Kiinnitin napin kaksikomponenttiliimalla, ja "räppäsin" jalat ohuella johtimella alkuperäisistä padeista lähtevien vetojen läpivienteihin. Samalla rupeamalla vaihdoin puhkikulutetun paininkumin uuteen, joita saa esim. Sitroselta noin kympillä (jostain syystä pussissa oli 2 kpl, toisessa sulkunapissa yksi kolmio ja toisessa kaksi.) Nyt napeissa on selvä "naps"-tuntuma painettaessa, ei suotta tarvitse voimalla survoa.
Kuvassa vasemmalla alkuperäinen nappi, ja oikealla viritelmäni. Mukana myös uusi paininkumi.
Onko tossa alkuperäisessä paininnapissa, piirilevyn reunalla olevat juotokset vain sen kiinnipitoon tarkoitettu.(yhteensä 4 tinausta) Eli, jos löydän sopivan painikkeen, siinä on valmiina karvat,  pitäisi juottaa paikkoihin, jotka ovat tuossa kuvassa EAN koodilapun osoittamassa paikassa, olenko ymmärtänyt oikein ???
Juotokset punaisilla nuolilla merkattuihin, muistelen. Kaksi alempaa (turkoosit) ovat vain kiinnipitämiseen.
Onko tuo toinenkin nappi vinossa eli irti?
samu30
Kiitos vihjeistä. Milläs nimellä mä etsin kyseistä namiskaa, kun en tuosta elektroniikasta ymmärrä kovinkaan paljon?
Niin ja se toinen kytkin on kiinni ihan tukevasti.
Lainaus käyttäjältä: samu30 - tammikuu 27, 2013, 23:14:23
Mikrokytkin. Ota vaikka se kake mukaan malliksi, ei sen tarvitse samanlainen olla kunhan on sulkeutuva ja sopii fyysisiltä mitoiltaan kyseiseen käyttöön.
Kimmo OK
Olisiko sattumalta jollakin jo tiedossa sopivan mikrokytkimen tyyppi esim Farnelin valikoimasta?
Xsara 1.8 VTS 00
