Kumien laitto vanteille.
Aloittaja hamis, joulukuu 25, 2006, 11:50:31
hamis
Minkä hintaista suunilleen mahtaa olla liikkeissä ja huoltoasemilla renkaiden laittaminen vanteille?
Tarkoitus olisi ostaa tutulta vähän ajetut nastat omien kitkojen tilalle, nastat vain on ilman vanteita joten pitäisi siirtää omien kitkojen vanteille.
Kenguru
Tästä karvas kokemus syksyltä... Kuvittelin että tutulla korjaamolla ei olisi pahan hintaista laittaa muualta ostetut renkaat aluille. Työhön kuului: Auto pajan pihalla vanhoilla renkailla ja samoille vanteille uudet renkaat + tasapainotus + uudet venttiilit. Hintaa 60€ !!!!!
Toki työ on varmasti halvempaa jos vanteet vie irrallaan eikä auton alla. Mutta tämäkin pieni homma saattaa siis maksaa yllättävän paljon :(
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
58Make
"Tästä karvas kokemus syksyltä... Kuvittelin että tutulla korjaamolla ei olisi pahan hintaista laittaa muualta ostetut renkaat aluille. Työhön kuului: Auto pajan pihalla vanhoilla renkailla ja samoille vanteille uudet renkaat + tasapainotus + uudet venttiilit. Hintaa 60€ !!!!!
Toki työ on varmasti halvempaa jos vanteet vie irrallaan eikä auton alla. Mutta tämäkin pieni homma saattaa siis maksaa yllättävän paljon"
Oliko tuo muka kallista? Pitäisikö jonkun ilmaiseksi tehdä, varsinkin sellaisen joka tuota elääkseen tekee? Olisikin parempi lienee lopettaa autoilu jos noin tiukalle pinnan vetää siitä että joutuu työsuorituksesta toiselle maksamaan.
Kaapelimies
Onhan se sikahinta puolen tunnin työstä, en mä ainakaan vie yhtään mitään pajalle jonka tuntiveloitus on 120 euroa!?
40 e olen yleensä itse joutunut maksamaan irtovanteille tehtävästä työstä, kaikki vanteet tyhjiksi, 4 kierrätykseen, 4 takas vanteille ja tasapainoon. Ei tosiaan paljoa kannata maksaa käytetyistä renkaista, varsinkaan vääränlaisilla vanteilla..
erkki
Mielestäni ihan kohtuuhinta aika kovasta työstä.
Itse sain kyllä saman homman 40 euroon,mutta toisessa liikkeessä ottivat perskule pelkästään yhden irtorenkaan tasapainotuksesta 12 euroa ja väittivät että näin hinnasto ilmoittaa.
andre
Itse teetin syksyllä seuraavanlaiset hommat eri aikaan rengasliikkeessä, jossa olen käynyt yli 20 vuotta:
1. Nastarenkaat pois peltivanteilta ja samojen renkaiden laitto kevytmetallivanteille. Kyseessä oli siis irrallaan olevat renkaat ja vanteet.
Hinta: 20 €
2. Talvipyörien laitto kesäpyörien tilalle autoon: Auto nosturilla, kaksi kaveria hommissa.
Hinta: 40 €
Kenguru
Lainaus käyttäjältä: 58Make - joulukuu 25, 2006, 12:49:15
No mitäs hermoheikoja tännekkin ilmestyy huutelemaan. Eipä nyt kyse ollut ollenkaan etteikö työn suorittemisesta maksettaisi. Siitä maksetaan mitä itse ei voi tehdä ja tällä selvä.
No jokatapauksessa, rengasfirmat tekevät kuulemma vaihdon halvemmalla kuin ihan autokorjaamot. Varsinkin jos ei ole sesonkiaika
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
JoneTolppa
itselläni sama operaatio maksoi 25e:tä toissa talvena. oli vaan viimeinen kerta kun vein auton siihen läävään. alla oli vielä silloin 405 pösö ja taka-akselilla oli bx:n vanteet joissa on sama jako mutta koko ihan pikkasen eri. ajoin auton sisälle ja menin pihalle polttelemaan tupakkia. hetki meni ja äijä huikkas että valmis on. no, pakitin pari senttiä ja kiekothan otti kiinni edestä koska siellä olivat juuri noi bx:n vanteet vaikka niitten piti olla takana. rengasukkohan rupes heti vittuileen että miksi et kertonut asiasta? pidin ihan itsestään selvänä sitä että ammattilainen huomaisi kyseisen vannekikkailun mutta ei. tiesi kyllä heti miksi liikkeellelähtö tahmas. hetken vänkäämisen jälkeen äijä laittoi naama norsunvitulla vanteet oikeille akseleille ja suunnilleen tuuppas mut hallista pihalle. eikä vieläkään kunnolla myöntänyt virhettään mutta lisähintaa ei silti onneks tullut.
Wildchild
mulla makso 10€ peltivanteille laitto työttömien pajalla. riippuu ihan missä vaihtaa :)
Tossa (liikettä en nyt muista) maksoi 10,50€ per rengas, tasapainotuksen kanssa.
Jussi
Muutaman kerran tullut itse otettua renkaat vanteilta ja asennettua uudet tilalle parin rengasraudan avulla... täytyy sanoa että maksan mielelläni siitä että sen tekee joku muu, perinteisillä työkaluilla homma on h**vetillinen.
Mulla on tapana kysyä ensteks mitä homma maksaa. Useissa rengasliikkeissä on vieläpä hinnasto myymälän seinällä, jossa seisoo mitä mikin työ kustantaa.
Silloin jos ostaa uudet kummit, johon tää vaihtotyö perustuu niin lienee sovittu kokonaishinta. Silloinkin tinkatessa katetta lasketaan kaiketi renkaan hinnasta, eikä työn.
isokissa
Kannattaa kysellä myös paikallisista ammattikouluista.
Autopuolella tekevät mielellään pientä korvausta vastaan!
"Mielipiteeni on voinut muuttua, mutta ei se tosiasia, että olen aina oikeassa"
laakeri
Lainaus käyttäjältä: Aakku - joulukuu 26, 2006, 16:07:18
Mie taas jätän kyselemättä, niin saa yleensä vähän alennusta  ;D
Viimeksi joutui käydä tasapainottamassa pyörät eri liikkeessä, kuin normaalisti... kun tuli syksyllä hommattua Xsara VTS:n orkkisalumiinit Gislavedeillä varustettuna. Eihän niissä keskereikää ole, joten eivät käyneet tavalliseen koneeseen ja 40 euroa maksoi lysti, kun on kuulemma hankala hommakin vielä... kumeja ei siinä siis vaihdeltu.
Lainaus käyttäjältä: laakeri - joulukuu 27, 2006, 08:29:51
Näinhän se on, että tutussa liikkeessä en juuri kysele hintaa, kun muutenkin pelataan sopuhinnoilla. Vieraassa liikkessä on mielestäni mun oma vika jos en ole kysynyt mitä maksaa.
Minä kanssa tasapainotin 2cv:n pyörät eri liikkeessä kuin normaalisti (ei keskireikää, eikä olleet alla). Maksoi 4 pyörää yhteensä 25€. Juu, en kysynyt hintaa etukäteen :)
