C5 II 2.0 ilmastoinnin käyttö
Aloittaja karilauri, kesäkuu 11, 2012, 16:02:27
karilauri
Jos pitää jatkuvasti ilmastointia automaatilla, niin vaikuttaako se bensankulutukseen? Jotkut väittävät, että muutama litra kuluu tankillisesta sen pyörittämiseen. Mulla se ainakin on jatkuvasti päällä, en edes talvella ole kuin kokeillut käsisäädellä lämpöjä. On se niin mukavata ja huoletonta. :)
Kuules kun ilmastointi vaatii jotain 2.2kw voimaa toimiakseen eli se kompura pyörii ja tuotaa viileää ilmaa.Se kuluttaa bensaa muttaa tuossa talvellaa varmaakaan ei kompura pyöri kun se vaatii toimiakseen sen +5 lämpötilan vähintäin.Siksi noita laitteita asennetaan autoihin että niitä käytetään.Autossa ilmastointi ja automaatti se taitaa kulutusta nostaa 10%.
http://www.autoliitto.fi/tietopankki/koulutus/taloudellinen-ajotapa/
Citikka99
Ilmastointilaitteen käyttäminen lisää jonkin verran kulutusta, mutta tuo mukavuutta, lisää todennäköisesti turvallisuutta ja säästää käyttäjäänsä mm. niskakivuilta. Niitä kipuja on yhdellä jos toisella muistoina niiltä ajoilta, kun piti kesät talvet ajaa ns. tuuletusikkuna auki: talvella, että näkyvyys säilyi ja kesällä viilennykseen. Omat hintansa on kaikella.
Ilmastointilaitteen lisäämän kulutuksen voi korvata korkojen kera oikeilla auton käyttötavoilla, jolloin saatetaan puhua jopa parin kolmen litran säästöstä/100 km.
Ilmastointilaitteen suuttimien ja lämpötilan säädöt kannattaa laittaa oikeisiin asentoihin, säästyy "kesäflunssalta".
Emmä kyllä käsitä, jos ulkona on 10-15 astetta lämmintä, eikä esim. paista sisään, niin miksi pitäis ilmastointia käyttää? Mulla on nyt kolmas auto ilmastoinnilla (1 man & 2 autom), enkä ole koskaan tarvinnut niille mitään korjauksia tai täyttöjä tehdä - aina vaan pelaa. Talvella pitää muistaa kompuraa käyttää muutaman kerran parkkihalleissa käydessä.
Pasis
Lainaus käyttäjältä: Megaman - kesäkuu 12, 2012, 11:27:10
Enkä mä käsitä, jos on autossa automaatti-ilmastointi, miksi mun pitäisi miettiä tarvitaanko ilmastointia tällä kelillä vai ei. Siksihän siinä on se automatiikka, että se jäähdyttää tai lämmittää tarvittaessa ja pitää toivotun lämpötilan.
^ Ja onni on se, että itellä aistit pelaa vielä sen verta, että tietää koska on ilmastoinnin tarvetta... :P
ukonvaaja
Automaatti kytkee kompuran päälle ehkä aavistuksen aikaisemmin kuin manuaalissa tulisi nappia painettua, joten voi sillä napsuttelulla jotain säästää.
Kumpikohan muuten lisää kulutusta enemmän, ilmastoinnin käyttö vai ikkunoiden auki pitäminen? Riippuu tietysti nopeudesta, mutta taajaman ulkopuolella veikkaan jälkimmäistä.
Olette te kyllä melkoisen saitoja, jos polttoainekuluissa pitää säästää ilmastointiakin pätkimällä :)
Tuotahan testattiin Myytinmurtajissa, siis ajamista ilmastointi päällä verrattuna lasit auki ajamiseen.
Ja tulos oli että lasit auki meni bensaa yllättävän runsaasti verrattuna niiden kiinni olemiseen, eikä ilmastoinnin käyttäminen lisännyt lähellekään niin paljoa kulutusta eli halvemmaksi tuli ajaa ilmastoinnin kanssa...
Tietenkin halvinta on kärvistellä kuumassa kopissa, kokonaan ilman sisäpuhallinta, mutta sittenkin saavutettu hyöty on mennyt lisääntyneen juomantarpeen kautta...
Joo, kesä näemmä tullut kun ilmastointiasiat on taas pinnalla... ::)
Niin saita en ole, että ajaisin ikkunat auki, säästäkseni ilmastointia ja polttoainetta... ;D
Mutta tosiaan, jos ulkona on kuiva ilma 10-15 astetta lämmintä eikä paisetele, MIKSI se automaatti-ilmastointi pitäisi olla päällä?
Mulla on siinä vaiheessa yleensä läpötilansäätö molemmat kanavat kohdassa 16 ja suuntaus alas ja keskelle. Puhallus puolessa välissä. Ja ECO-nappula pohjassa... :angel:
Ja IKKUNAT kiinni... :P
Ilmastoinnin tarvetta tulee omassa käytössä vasta yli 15 asteen lämpötiloissa, kun aurinko paistaa. Ja tietysti kosteilla keleillä on kiva pitää lasit auki.
Mutta ennenkaikkea, jokainen tyylillään. :)
Jossainhan toi automaatti-ilmastoinnin minimikulutuksen keskiarvo oli mainittu. 0,4 ltr sataselle.
Kovassa jäähdytysvaiheessa kun kuumaa sisätilaa jäähdytetään täydellä teholla tai ulkona on kunnon helle ja kompura hönkii jatkuvasti täysillä, kulutus kasvaa n. 30% . Mutta mielelläni ainakin minä siitä lisästä maksan.
