Istuin- ja oviverhoilu C4
Aloittaja Noste, kesäkuu 29, 2012, 12:18:34
Noste
Googletettu on ja en ole vielä onnistunut löytämään istuinverhoilua Citroen C4. Eli kysyisin tietääkö joku mistä saa kyseiseen autoon hyvät ja edulliset istuinpäälliset?
Alkuperäiset taitaa olla 400e kieppeillä ja edullisempaa ollaan etsimässä?
Yleismallisista ei taida olla takuuta istuvuudesta, vai löytyykö tältä saralta hyviä kokemuksia?
Ovien verhoilussa muutama kohta kulunut puhki. Onko ostettava koko oviverhoilu vai saako ostettua sen osia siitä?
Esben
Mulla on kuskin penkinlämmitin rikki ja istuintyynyt verhoiluineen olisi maksaneet noin 600e kpl siis koko penkkiin yli tonnin, joten jätin ostamatta,(järjetön hinta!)
400e kuulostaa aika halvalta alkuperäisistä tietysti riippuu kankaasta, itsellä on se C4 VTR coupe jossa musta "3D kangas"
Noste
Juu en  tarkemmin perehtynyt verkkosivuilla oleviin alkuperäisiin istuinverhoiluun, sillä kyseiset sivut eivät herättäneet kovin paljoa luottamusta. Tuotteen sai ostoskoriin ilman että oli valittavana auton merkkiä ja mallia. Jep, mutta edullisia tarvike verhoiluistuimia kaivataan, jotka vielä istuisivat auton penkkeihin.
Istuinpäällisiä valmistavat mm. Tammersuoja ja Wälly-Karjala.
Ovipahvi myydään kokonaisena, ainoastaan kahvat pystyy ostamaan erillisinä osina.
Esim.
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/ci/pics%5C9828L01A.gif
Noste
Kyllähän tuon osasi arvata. Onko joku onnistunut vuoraamaan tuon keinonahka osuuden? Luulisi sen olevan melko helppo muotojensa puolesta.
Jos löytyy kokemusta niin vihjeet olis paikalla. Onko tuo osa esim. ylipäätänsä irrotettavissa, niin että sen saa myös takas paikalleen? Pitääkö osa liimata vai niitata?
