C4 "ulisee"
Aloittaja tarttis, lokakuu 22, 2011, 09:27:38
tarttis
Kyseesä on C4 BMP Hdi 110  -08 ajettu nyt 144tkm.
Onko normaalia pieni ulina nopeuden ollessa 50-60 välillä, ääni kuuluu kuskin puolella paremmin, vaihde ei vaikuta ääneen, eli turbo se ei ole.
Laatikkoöljyt vaihdatin pari viikkoa sitten, oli hieman  tummaa, mielestäni ääni on ollut koko ajan mitä auto on minulla ollut eli kuukauden ajettu noin 2500km.
Onko syytä huolestua, vai onko ihan normaalia kuten pösöissä kuulemma on.
Citroen C5 2007
vibes
Pyöränlaakeri tulis omalla kokemuksella ekana mieleen.
pöllö
Vaikuttaako ilmastointi asiaan? Oma C4 ulisee myös vaimeasti jos ilmastointi on päällä. Kun ilmastoinnin sammuttaa, ulina loppuu välittömästi.
tarttis
Pientä tarkennusta. Ääni kuuluu vedättäessä ja tasakaasulla, moottorijarrutuksessa en ole huomannut, ratin vemputtaminen ei vaikuta asiaan.
Ilmastointi ei ole edes ollut päällä vähään aikaan.
Citroen C5 2007
On se normaalia. Lienee sellaista kumisevaa ulinaa. Ei johdu pyöränlaakereista, jarruista, vaihteistosta. Ääni tulee renkaista. Jos peltivanteet, niin ääni kovempi. Alum. Vanteilla ääni hiljenee hiukan. Alhaisen vierinävastuksen renkailla ääntää. Talvirenkailla ääni vähän kovenee. Kitkarenkailla varmaan ääni poistuu. Yleensä ääni kuuluu karhealla asfaltilla. Hyvällä pinnalla ääntä ei juurikaan kuulu. Joissakin autoissa ääntää kovempaa kuin toisissa ja joissakin ei kuulu koko ääntä. Turha on osia vaihdella kun vaikka vaihtaa kaikki osat, niin ääni ei poistu.
Karzan33
Kyllä minunkin autoni ulisee n.50-63 km/h ajonopeuden välillä kun moottoria vedättää kevyesti. Kovemmin kiihdyttäessä ja moottorijarrutuksesssa ääntä ei kuulu. Ääni tulee melkoisella varmuudella vaihteisto/tasauspyörästö kompinaatiosta. Autolla on ajettu vain 14 tkm joten pitää valittaa ensimmäisessä huollossa.
Xsaralla oli muuten aivan samanlaiset taipumukset ulista. (C4 VTi 120 -11)
C4 VTi 120 Confort 2011
Topi
Eihän kyseessä vain ole ns. PSA-vihellys? On ominaisuus ainakin viisivaihteisissa manuaalmalleissa, joissa kuuluu vaihteiston kevyt ujellus kevyellä vedolla kaupunkinopeuksissa. Asia lienee ominaisuus, koska autolehdetkin sen tuntevat ja minullakin se on ollut kaikissa Sitikoissani. Nyt C4 Vti 120 ja kevyt vihellys kuuluu, kun auto on muuten niin hiljainen.
tarttis
"Kyllä minunkin autoni ulisee n.50-63 km/h ajonopeuden välillä kun moottoria vedättää kevyesti. Kovemmin kiihdyttäessä ja moottorijarrutuksesssa ääntä ei kuulu. Ääni tulee melkoisella varmuudella vaihteisto/tasauspyörästö kompinaatiosta. Autolla on ajettu vain 14 tkm joten pitää valittaa ensimmäisessä huollossa.
Xsaralla oli muuten aivan samanlaiset taipumukset ulista. (C4 VTi 120 -11)"
Tasan samat on oireet minullakin.
Citroen C5 2007
Vastaavan toosan Xantiassa sain paljon hiljaisemmaksi käyttämällä esim. Neste Hypoid-GL5- öljyä. Joka tapauksessa tavallisella v-öljyllä ulisee. (Ja mustuu nopeammin!) Tällä öljyllä kyllä vaihteet kylmänä hieman takkuavat, nopeat vaihdot eivät silloin onnistu. Muuten kyllä.
SitruunaJogi
Yksi ulinisti ilmottautuu, jännä hyvin vieno kevyt ulina, kyydissäolijat ei kiinnitä tuohon huomiota mutta itse olen huomannut, ei ole muuttunut viimeisen 25tkm aikana kun olen tämän omistanut, n. 55-60km/h tuo esiintyy, vaihteesta riippumatta (  C4 BMP Hdi 110  -08 )
Ominaisuus tuo n.60km/h nopeudessa kuuluva ääni. Ja kuuluu vain kuskin paikalle. Jos siirrät päätä lähemmäksi rattia, niin ääntä ei kuulu. Apukuskin penkillä ääntä ei kuulu. Ääni tulee jostain B pilarin kohdasta.
