Xsara Picasso 1.6 HDi,-06,tehd. as. webaston tyyppi?
Aloittaja Pasi A S, tammikuu 03, 2012, 15:10:10
Pasi A S
Onkohan ko webasto stanu webasto jota saa kaupanhyllyltä? Vai onko näissä joku "palikka" jolla liittyy auton can väylään tms?
Pasi A S
Nyt selvisi Boch Car Serviceltä että webasto lienee mallia Thermotop C. Ko malliin varaosapaketti: 395,- sis poltinpesän ja elektroniikan. Lisäksi on jouduttu usein uusimaan poltinputki joka ei siis sisälly varaosapakettiin, ko putki maksaa 260 eur.Uusi Thermotop C maksaa 1010 eur.Mulla Thermotop C:n käyttöä rajoitti sen kaamea savutus.En sitten vieny sitä korjaamolle savutuksen takia, laitteesta tuli toimintasavukin ulos. Onkohan Nykyinen Thermotop c samanlainen savuttaja?
Grimmy
Noin yleensä mitä noiden kanssa pelannut niin eivät savuta yhtään jos kaikki toimii niinkuin pitää.
Savutus johtuu polttoaineen huonosta palamisesta, joka taas johtuu yleensä polttoaineen väärästä annostelusta. Esm paineentasaaja rikki.
Pasi A S
http://www.ersatzteilbox.com/et_results.php?&index_php=&class=rand4b1480c6962fb&man=66&prod=rand4b1480a47a39d&index.php=&serial=32
tuolta ostamalla säästäisi muutaman satasen kun vanhasta risasta hyvitetään.Onkohan tuossa CAN palikka valmiina vai onko se vielä erillinen osa? Auto kun käynnistää itse webastoa.Mulla on webaston vianluku keikasta kommentti "webaston aivot sökönä" Bosch car serviceltä.
Pasi A S
Mikä webasto mulla on autossa? Sercap korjaa edukkaasti rikkinäisiä webastoja, mm ohjainkortin (webaston merkkihuoltoon selkeä ero), tarttis tietää mikä webasto autossani on.Käyttöohjekirja kun ei kerro.
xxx
"Laitteen tulee olla Thermotop C, D, Z tai E-mallia.BW ja DW malleja emme huolla."
