Xsara - Raitisilmasuodatin
Aloittaja Doohan, huhtikuu 28, 2008, 19:41:35
Doohan
Tuli haettua tuollainen 1.8 16v -98 farkku xsara joka sotkee näin kevätsäillä ikävästi sisustan hineolla hiekkapölyllä. Selailin vanhoja topiceja ja sain käsityksen että raitisilmasuodatin pitäisi löytyä helposti kun avaa hansikaslokeron alla olevan huovan. Itse en hyvällä tahdollakaan löytänyt sille paikkaa. Sokeusko vaivaa vai puuttuko oheisesta kuvasta jotain johon härpäkkeen voisi ujuttaa?
http://img373.imageshack.us/my.php?image=raitisilmaxg6.jpg
AriR
Doohan
Suurikiitokset linkistä! Ei oikein väsyneenä aluksi auennut tuo systeemi. Boksi oli tosiaan tyhjä, nyt uus filsu paikallaan.
Sepetius57
Minulla on Xsara 1,9 TD -99 sedan. Olisi varmaan syytä vaihtaa raitisilmasuodatin, vaan kun en tiedä missä kohdassa se on, ja mietn saa vaihdettua? Voisiko joku vähän opastaa. :-\
quai_de_javel
Kirjoitapa hakuun raitisilmasuodatin niin tietoa löytyy.
AJA70
Siis missä ja miten hankala vaihtaa?
AJA70
Kiitos neuvosta. Olipas helpossa paikassa, verrattuna Nissaniin, ei tarvinnu purkaa mitään.
Raitisilmasuodatin oli tosi tukossa urvuista ja muusta paskasta. Nyt puhallin puhaltaa, et tukka hulmuais, jos olisi :).
knoj
Tästä keskustelusta johtuen päätin vaihtaa suodattimen. Kun erään varaosaliikkeen hakukoneen mukaan oli epävarma minkäkokoista suodatinta tarvitsisin, menin hakemaan alkupeäistä. Alennuksineen hinta oli 35€. Menin tämän jälkeen varaosaliikkeen sivulle katsomaan mikä olisi siellä hinta. Harmittaa, koska siellä on hinta 9,90€. De e skillnad de, sanoisi ruotsalainen.
Auto on Xsara -01 2,0 HDI automaattisella ilmastoinnilla, ja suodatin 22x22 cm.
Citroen C4 1,6 HDI BMP6 2008
Reverend
Lainaus käyttäjältä: knoj - marraskuu 29, 2009, 13:00:02
Saattoi olla partikkelisuodatin tuo mikä sinulle sattui mutta hinta on kyllä vähän kovahko. Suosittelen muuten ehdottomasti partikkelisuodattimen käyttöä. Omaan laitoin kokeilumielellä tavallisen viime kesän ajaksi ja kyllä vain oli ohjaamo täynnä pölyä. Partikkelisuodatin ottaa ne pienimmätkin hiukkaset tuloilmasta talteen ja eron huomaa paitsi sisätilojen puhtaudessa myös omalla nenällä, ainakin jos on vähän allergiaa  ;)
jeespoks
Lainaus käyttäjältä: Doohan - huhtikuu 28, 2008, 19:41:35
Tuli tommonen citikan kiertopalkinto mulle tossa parisen kuukautta sitten :(
Autona 1998 vuoden Xsara farkku ilman ilmastointia ja mulla siis samannäköinen tilanne tuolla hanskalokeron alla, missäs se raitisilmasuodatin tossa kuvassa tarkalleen sijaitsee ku ei osu silmään, eli en löydä.
Puhallin pitää kyllä hirveää mekkalaa, mutta puhallusteho on onneton, joten suodatin lienee tukossa.
Sit semmonen ongelma vielä, että virtalukonpohjakin taitaa olla huonona, kun välillä ei puhallin mee päälle ja samalla ei ajovalot mee päälle automaattisesti, nopeudensäätö puhaltimelle toimii niin kuin pitääkin sillon kun puhallin menee päälle.
Takaluukulle vedin jo uuden robottikaapelin, ku oli melkein kaikki piuhat poikki ja keskuslukko ei tominut sinne.
Seuraava projekti ois kai ovikaapelien uusinta  ku näyttää aika karulta ku kurkkaa kumin sisälle ja sen jälkeen pitäis mittariston taustavalot laittaa kuntoon, ku on mittariston taustavalot pimeenä ja sit pakoputken liitoksessaki on reikä ja mitähän vielä, ei ainaka tekeminen lopu :) niin joo rattinappulakki pitäis selvittää ku ei tota blaukkaria ohjaa...
Takaluukun johdokki oli
jkaija
Lämppärin suodatin löytyy "suodatin tulpan" alta  -> katso kuvat...
Tesla Model 3 SR+, vm.-20
Ex. C6 2.7HDI vm.-08
Ex. Xsara 2.0HDI vm.-00
jeespoks
Lainaus käyttäjältä: jkaija - syyskuu 24, 2012, 20:47:13
Kiitoksia nopeasta vastauksesta ja selkeästä kuvasta !!! eiköhän se suodatin sieltä löydy.
