C5 - airbag vikaa
Aloittaja Hessu, maaliskuu 28, 2012, 19:17:17
Hessu
C5 2.0 HDI automaatti 2004:
Autossa on AIRBAG FAULT aina käynnistyksen jälkeen, ja ilmoitus lävähtää näyttöön myös ajon aikana jos käyttää lasinpyyhkijän vipua eri asennoissa. Asiaa tutkittaessa antaa vikakoodit P1801 "Permanent fault, Driver's level 1 airbag igniter Open circuit" ja P3551 "Permanent fault, Steering wheel angle sensor". Vaikuttaa COM2000 vialta, mutta onko esittää eriäviä mielipiteitä ennen kuin hassaan rahani moiseen? Onko autossa oikeasti tuo ratin asentoanturi vaikka ei ole ESPiä?
ukonvaaja
Ainakaan omassani ei asentoanturia ole ja samainen vikakoodi P3551 esiintyy, myös viiksipaketin vaihdon jälkeen. Kuulostaa siis ominaisuudelta, eikä liity turvatyynyasioihin.
Veikkaus turvatyynyviasta, viiksipaketin spiraalijohto viallinen kuten omassani oli. Ne turvatyynyjen keskusyksiköltä (lattiassa vaihdekepin etupuolella) viiksipaketille menevien johtojen liittimet voi tietysti tarkistaa, josko siellä olisi heikkoja kontakteja.
