C2 - Avainongelma ja halvempi ratkaisu
Aloittaja puusteri, helmikuu 27, 2012, 16:31:27
puusteri
Terve kaikille, olen uusi Citroen C2 onnellinen omistaja.
Elikkäs viime viikonloppuna tämä onnellinen tapahtuma tapahtui, kun Audistista tuli Sitisti (nyt taisin mennä päin ns mäntyä). :P
Tuntuu hyvältä katsella kulutusmittaria, kun siinä pyörii yksinumeroiset luvut, entisten kasinumeroisten sijaan. Ajelen ihan huvikseni, vaan huvittakseni itseäni pienellä kulutuksella. ;D
No joo, siis Citroenissani oli vain yksi kaukosäätöavain, joka sekään ei toimi. Kävin siis paikallisessa Citroen valtuutetulla huoltamolla kysymässä paljonko uusi avain maksaisi. Tyrmistyin 195 € avain ja koodaus 55 €, en huolinut. Sitten selaamaan EBayta ja sieltähän löytyi avain-aihio elektroniikalla 53 €, ei kun tilaus lähti viivana vetämään.
Sit vielä aikanaan pikasuutarille teettämään blankoon urat ja sit pitkin hampain vielä marmoritiskille teettäämään koodaus. Luulisin säästäväni 130 €. :)
Jaffa2
Kun menet koodaamaan uutta avainta, ota mukaasi kaikki ko. auton avaimet (tarvitsevat tod.näköisesti ne kaikki avaimet koodauksessa).
ex C5 -14 Tourer 204 HDI
Suutari
Koitas parittaa se nykyinen avain auton kanssa. Xsarassa homma menee näin:
(saattaa toimia muissakin)
-Kytke sytytysvirta päälle.
-Paina ja pidä painettuna lukituspainiketta 10 sek ajan.
-Kytke sytytysvirta pois päältä.
-Odota 3 sekuntia.
-Synkronointi on valmis.
Tietenkin patterien kunto kannattaa tarkastaa ja uusia tarvittaessa!
Suutari osaa tehdä myös identtisen kopion tuosta alkup. avaimestasi. Tarkoittaa siis sitä että myös chip-ID kopsataan siihen uuteen avaimeen => ei kallista uudelleenkoodauksen tarvetta :) Ainoa mutti on että monikaan suutari ei suostu jyrsimään noita eBay-aihioita, sillä mikään ei takaa mitä metallia ne ovat = suutarilla on riski rikkoa kalliit työkalunsa tuota jyrsiessään = monikaan ei tuota riskiä halua ottaa ja ihan ymmärrettävästi :-\ Vastaavasti monesta suutarista kyllä sitten löytyy hyllystä aihioita läjäpäin. Ei ihan niin edullisia kuin eBay, mutta toimivia. Itse teetätin tuohon Fordiin vime syksynä 2.avaimen, ja nimenomaan suutarin aihiolla identtisen kopion 8)
vibes
Ainakin C4:n avaimen terä on putkisokalla kiinni, joten saattais olla mahdollista vaihtaa vanha terä uuden tilalle.
puusteri
Lainaus käyttäjältä: Suutari - helmikuu 27, 2012, 17:19:08
-Odota 3 sekuntia.
Itse asiassa kun tuolla eBayssa seikkailin niin huomasin että omassa avaimessani oli patteri väärinpäin. Eli siis vaihdoin siihen patterin kun avain ei toiminut, luonnollisesti laitoin vanhan samoite päin kuin vanhakin oli ollut, tutkimatta sen tarkemmin. Kun sain patterin oikeinpäin niin parituskin onnistui.
Nyt pelaa! Kiitos kuitenkin ohjeista, suunnilleen noin se meni.
Hujane
Tilasin dealextremestä kuoret C4 ja nehän tuli yllättäen kiinasta...paikallinen lukkoseppä jyrsi avaimen 15 euron hinnasta,entinen siru kävi paikalleen ja nyt toimii muuten mutta jostain kämmistä linkkuavain ei pysy stilettinä vaan juuri toisinpäin!
Suutari
Hianoa!!!
Näin se foorumi parhaillaan toimii! Muutama tunti ja ongelmat on ratkennut... No, pitää muistuttaa, että siitä yhdestä asiasta ei täällä saa puhua....Mode näyttää olevan hurjan tarkka ko. asiasta..(en tiedä kenenkä etu sekin on...)  Muuten tervetuloa citikoiden maailmaan!!
puusteri
Lainaus käyttäjältä: vibes - helmikuu 27, 2012, 18:18:45
Kiitti vinkistä, tämä pitää muistaa!
puusteri
Eilen tuli eBaysta tilaamani avain. Tänään ruokatunnilla kävin pikasuutarilla, ei ollut sellasta rouhintakonetta, jolla olisi saanut aihion ajettua. Menin lukkoliikkeeseen, ei sekään ollut ihan salettia. Ensin typykän piti etsiä sopiva koodi, jota ei menannut millään automaattijyrsimeen löytyä, ei osannut vanhempaa manuaalisyrsintä käyttää. Viimemetreillä, ennen luovutusta koodi löytyi ja jyrsitty avain oli kourassani hintaan 8 €, jolla jo ovet aukeni.
Sit paikalliseen Sitikkaliikkeeseen kyselemään koodausta avaimelle. Ajan sain ensi maanantaille, siinä kun tarvitaan auto, kaikki vanhat avaimet ja uusi koodaamaton avain. Ottaa aikaa n tunnin.
Palaan taas astialle, toivottavasti uuden toimivan avaimen kera.
puusteri
Nyt on sitten Citikassa kahdet toimivat kaukolukitusavaimet. Tänä aamuna kävin paikallisessa Cirtoen merkkiliikkeesä koodauttamassa auton ja vanhan että uuden eBay avaimen uusiksi. Eikä ollut mitään ongelmia. Luulivat jopa uutta avainta heiltä itseltään tilatuksi ja ostetuksi, en viitsinyt asiaa oikaista.
Projekti on saatu päätökseen. =)
