Berlingo 1,8 kannentiiviste
Aloittaja Makulmal, helmikuu 03, 2012, 18:23:01
Makulmal
Jahas, tänään tehtiin taas remonttia  :)
Vaihdettiin viallinen lohkolämmitin uuteen ja samalla huomattiin, että laturin remmi on melkoinen pommi. Noh, vaihtoon meni sekin kiristimineen. Ei taida loppua savotalle tulla, mutta kun on siisti 7-paikainen, niin kai se on tämäkin kunnostettava hyväksi asti.
Täyteltiin jäähdytysjärjestelmää ja huomattiin, että kaasua tulee hieman nesteeseen. Eli kyllä se kansipahvi hieman puhaltaa jäähdytyskanavaan. Onkos se kuinka yleinen vika näissä 8-reikäkansissa? Ei ole kauhean kiireellinen vaihtaa kun ei varsinaisesti mitenkään muuten oireile, mutta laitettavahan tuo on.
Onko hommassa jotain erityistä mitä pitää huomioida? En ole ihan varma teenkö itse, mutta jos sille päälle satun. Kuinkas tuon jakopään ajoituksen kanssa, jotta pääsisi mahdollisimman vähällä?
Kukas Tampereella tekee edullisesti / hyvin? Hepolamminkadun porukka?
Isäni 1.8 8v Xsarassa meni kannentiiviste jäähdytinnesteen jäätymisen vuoksi. Alkoi oirehtimaan siten että hävitti nestettä ja kehitti ilmaa tilalle. Ei paljoa, mutta sen verran että korjatahan se piti.
Makulmal
Kun nyt ei näytä perslingon korjausoppaat kattavan tuota 1,8 - 8 v konetta, niin missähän autossa olisi samanlainen motti, jotta löytyisi oikea kirja?
Koneen tyyppi lienee XU7B (LFX). Samaa konetta on ainakin Xantiassa, 306:ssa, 406:ssa ja tietenkin Partnerissa.
