xantia-99. lämmityslaitteen säätimen valot.
Aloittaja anita, helmikuu 10, 2012, 01:06:41
anita
MITÄ IHMETTÄ! onko tosiaan näin että xantia-99. ( ilmastointi ) lämppärin säätimen polttimot on juottamalla kiinni pohjassa? ainakin tässä mun kyseisessä tuotteessa, ja näyttäs aivan siltä että juotokset on alkuperäisiä (tai sitten ukko on osannut hommansa) sitten kysymys 2. jos ne ei kuulu olla kolvaamalla niin mistähän semmoista polttimon kantaa arvais haeskella.
Kenguru
Jos meinaat sitä itse polttimoa niin kyllä.
Se ei ole irroitettava lasikantapolttimo vaan se kantaosa tulee mukana. Esim. Motonetistä löytyy kyseisiä polttimoita. Ei ole pitkään kun ostin :)
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Hataku
Tuollaiset  löytyi omasta vastaavasta kulkineesta.
Putkimies22
Ja täällä lisää kuvia aiheesta :) Tuo vihreä on oikia lamppu
anita
noi hatakun kuvat täsmäs muuten mutta noissa polttimoiden kannoissa ei ole minkään laiasia kosketus pintoja johdin kiskoille vaan itse polttimo on juotettu kiskoihin suoraa kiinni. !?!?. p.s. noi hatut oli kyllä siinä paikallaan mutta niissä ei ole minkäänlaista kosketus pintaa kiskoille.  sain tietoa että motonetistä löytyy. kiitos.
Taitaa polttimon kontaktit piirilevyssä olla piirilevyn ala(sisä-)puolella, ei näkyvissä. Siksi nuo pienet peltisiivekkeet, kontaktit ovat noin. Niitä on molempia tyyppejä, joissakin kontaktit ovat levyn ylä(ulko-)puolella. Tuo musta näyttäisi olevan sellainen.
Lainaus käyttäjältä: anita - helmikuu 10, 2012, 19:47:55
Siellä on joku tehnyt itse ja säästänyt. Kyllä ne polttimot (kantoineen) alunperin irtoavat kiertämällä.
anita
niinhän minäkin epäilen. MUTTA! tuo kolvari sais multa hommia heti. oli kyllä niin hienosti tehty.
Seppo
Huomaa siis tuosta Hatakun kuvasta että polttimot vaihdetaan
ottamalla se kisko ulos säädinkotelosta. Ei tarvitse sohia kolvilla
sinne laatikon sisään :)
Kenguru
Ja näyttää hieman helpommalta tavalta kun mitä itse vaihtelin  :o
Mitenhän tuo kisko nousee sieltä kotelosta ylös? Sain itse kyllä tuon kiinnikkeen auki mutta en huomannut tuon kiskon liikkuvan yhtään.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Putkimies22
Lainaus käyttäjältä: Kenguru - helmikuu 13, 2012, 07:19:59
Ne säätimet (ja niiden takana olevat rattaat) pitää olla oikeassa asennossa kuuhun nähden, silloin tuo kisko mahtuu nousemaan ylös sieltä. Miten sait nuo lamput vaihdettua ilman kiskon poistoa?? Ja kumma kun nyt jo oli vaihdon tarve, ei tuosta lamppujen vaihdosta ollut kuin öö korkeintaan muutama vuosi aikaa!
Kenguru
Ai millä sai vaihdettua... No helevetin näppärillä sormilla ja kärsivällisyydellä :D
Ja mielikuvitusta käyttäen :P
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
anita
#13
vielä kerran.  seppo. nyt on polttimot vaihdettu polttimo pesään, jonka irroitin säätimien takaa irroittamalla ylimmän hammas säädin rullan ( 1 ristipäällä)  koska polttimoissa ei edelleenkään ollut minkäänlaista käännettävää polttimon pohjaa vaan polttimon 2 yhdys lankaa olivat kolvaamalla kiinni kiskoissa, ( eli polttimot roikkuivat yhdyslankojen varassa kiskojen välissä) ja sitä jäljestä päätellen ei ollut juottanut mikään teboilin kassaneiti. koskaan en moista kyhäelmää nähnyt.   mutta!   minäpäs näppäränä likkana v...na kolvasin uudet.  ja nyt kyllä huomaa että kolvi on piipahtanut kylässä.  p.s.    eikä ole muuten ole vieläkään polttimon kantoja!
Mode-edit: Muutin kaikki kirjaimet isoista pieniksi, helpompi lukea. //KariM
