C4 - Lasinpesuri
Aloittaja Cee4, elokuu 15, 2017, 08:39:30
Cee4
Moro,
Ostin äskettäin -07 C4 Coupén. Jostakin syystä lasinpesuneste tulee tuulilasille, kun sitä tahtoo takalasille. Ilmeisesti näissä on yksi ainoa pumppu, joka hoitaa molempia päitä? Kokeilin tukkia tuulilasin putket, mutta tällöin nestettä ei tullut ulos mistään. Missä vika?
Toinen asia lasinpesuun liittyen on se, että kun täytin lasinpesusäiliön, alkoi hetken päästä nestettä lirittää maahan vasemmanpuoleisesta etukulmasta, vaikka säiliöhän on oikealla ??? Nestettä tiputteli hetken aikaa ja sitten se lakkasi. Säiliöön kuitenkin jäi ihan reilusti tavaraa.
Kiitokset jo etukäteen avusta.
Citroën C4 (LA) VTR 2.0 -07 | Peugeot 309 (10C) XR 1.6 -88 | R̶e̶n̶a̶u̶l̶t̶ ̶L̶a̶g̶u̶n̶a̶ ̶(̶B̶5̶6̶)̶ ̶1̶.̶6̶ ̶-̶9̶9̶
Samo
Pumpun "venttiili" jumissa ja säiliö halki?
Pumppuja on tosiaan yksi, jonka pyörimissuunta vaihtuu. Venttiilinä toimii metallinen kuula joka alkaa joskus jumittelemaan.
Paineilmaa pesurin letkusta sisään auttaa joskus ainakin vähän aikaa. Uusi pumppu maksaa joku 10-20€ ja on muistaakseni aika helppo tuohon vaihtaa.
Säiliön alla menee muovilipare auton reunasta toiseen. Vesi saattaa kulkea muovia pisin toiseen reunaan jos auto on kallellaan. Tai sitten lasinpesurin letku vuotaa..?
Noita haljenneita säiliöitä olen pari onnistuneesti paikannut ihan muovikitillä.
C5 Aircross, DS3, P407 SW
Jude
Mulla oli sama juttu, litistä tuulilasille tuleva letku tukkoon ja vedä viiksestä pitkään. Mulla korjaantui heti.
Cee4
Kiitokset näistä. Aika monta kertaa yritin tuota letkun tukkimista mutta ei auttanut. Täytyy varmaan ottaa sisälokaria auki ja tutkia josko säiliö vuotaa ja vaihtaa pumppu samalla ;)
Cee4
Sen verran tänään vilkaisin, että näkyy tuo vuoto täytettäessä tulevan vas. ajovalonpesurista. Ilmeisesti kun nestettä lisätään säiliöön, paine työntää pesurista nestettä ulos?
Tuohon takalasinpesurin toimimattomuuteen en vielä perehtynyt.
