Xsara II - Ei käynnisty (1.6 16v)
Aloittaja turnipsi, tammikuu 18, 2012, 07:42:50
turnipsi
Hei,
Citroen Xsara 2002 1.6
Onkohan ideoita mikä lienee Xsarassa vialla. Eli auto aloitti kesken ajomatkan vilkuttelemaan epäsäännöllisen säännöllisesti mittarivaloja (airbag, luistoneston valo - jota autossa ei ole - syttyi palamaan vähän väliä mittarissa). Radio sammui itsekseen samalla, ja lopulta alkoi jopa puhallus sammuttelemaan itseään. Kun sitten pääsin auton kanssa pihalle ja sammutin sen, sekä yritin laittaa uudestaan käyntiin, auto ei käytännössä tee mitään.
Virrat tulevat päälle normaalisti, (eco toiminta ei ole päällä), mutta kun koittaa käynnistää kuuluu naksahdus (solenoidi) sekä startti pyörittää n. 1 sec kunnes koko vehje sammuttaa isensä (eli kaikki valot sammuvat). Lisäksi se vinkaisee kaupan päälle jonkunlaisen hälytysäänen. Tämän jälkeen, kun virrat isketään päälle, radion muisti on tyhjentynyt, samoin kuin kellonaika, päivämäärä jne.
Laturin merkkivalo ei ole syttynyt missään vaiheessa, ja aikaisemmin ei ole ollut mitään oireita. Eli kaikki oireet alkoivat tänään kesken ajon (ajoaika n. 60min) . Akku on vaihdettu autosta n. 2v sitten, eikä sitä ole päästetty tyhjenemään kertaakaan.
Oireet viittaavat akkuun / laturiin, mutta ihmetyttää miksi sitten esim. laturin mittarivalo ei ole syttynyt.  Lisäksi lähinnä tuo mittarivalojen disko ihmetyttää (varsinkin luistonesto jota tosiaan autossa ei edes ole).
Pasis
Akun plus-navan pikaliitin puhdas ja riittävän tiukalla ? Miinus-navan voi tarkastaa samalla. Laturi voi lakata lataamasta vaikka merkkivalo ei palaisikaan. Oli itsellä joskus D-mallin Opel Kadett, jossa akku tyhjeni ajaessa vaikkei latauksen merkkivalo palanut.
turnipsi
Pitää katsoa tuo liitin varmuuden vuoksi vielä iltapäivällä.
Annoin auton levätä 2h, jonka jälkeen menin autoon ja väänsin virta-avaimesta ja kas,...auto käynnistyi ilman mitään ongelmia. Mittaristossa ei palanut mitään varoitusvaloja ja ajovalot yms. palavat normaalisti.
Ainoastaan konepellin alta jostain tuli käynnistyksen aikana hieman palanut haju (selalinen joka tulee kun joku vastus tms. kärähtää). Voisiko olla mahdollista että laturi vetelee viimeisiään, josta tuo käry tuli, ja josta aiheutuu tuo temppuilu..? Tosin en edelleenkään ymmärrä miten esim. luistoneston valo voi syttyä palamaan, kun autossa ei koko luistonestoa ole..
Esben
Mulla on hajonnut laturi melkein kaikista autoista mitä mulla on ollut, mazda 626 ja 323, nissan micra,cherry, vanette ym. ja missään niistäkään ei ole latausvalo
syttynyt, (citikoista laturia ei ole onneksi mennyt :)) Tiedä sitten syttyykö se latausvalo valttämättä ikinä, samaa olen kuulut myös tutuilta.
Pasis
Lainaus käyttäjältä: Esben - tammikuu 18, 2012, 19:27:45
Kyllä ainakin -84 Corollassa latauksen merkkivalo toimi "hiilenvaihtovalona" eli valo paloi, kun laturi ei enää ladannut loppuneiden hiilien takia.
