C5 - Webasto ei toimi
Aloittaja C5 2.2 Hdi, tammikuu 09, 2007, 09:44:18
Petteri L
Lainaus käyttäjältä: Petteri L - maaliskuu 07, 2007, 16:57:03
C5 automaatti-ilmastoitu -01:ssa syttyy kyllä myös alle +5 asteen kelillä ilmastointivalo, kun käyttää huurteenpoistonappulaa...mutta lähteekö kompura oikeasti pyörimään, sitä en tiedä.
Niin, siis huurteenpoistoasennossa syttyy ykköskoppaisessa myös "kompuravalo" auto - valon lisäksi.
Citroen DS5 HDi 163 So Chic -13
jalittam
Lainaus käyttäjältä: Fanisti - helmikuu 09, 2007, 15:02:24
Käytin omasta kulkineestani (C5) tuon Webaston auki ja löysin vian, nyt pelittää.
Vika oli yhdessä Webastolle tulevassa ohuessa johdossa, joka oli poikki suojakuoren sisältä.
Tuon oman koslan Webaston tekoäly-kortti oli rikki (herjas vikaa koko ajan). Onneksi löytyi B-osa,
kun uusi maksaa vaivaiset 580€... Vaihdettiin (ehkä) turhaan hehkukin, siis palopää (melkein uusi B-osa).
Jäipä vanha, alkuperäinen vm. -01, varaosaksi.
No, kotona otin puskurin taas irti kuivatakseni toisen umpion. Siinä samalla pällistelin Webastoa
ja huomasin weban ja auton välisessä johtosarjassa (se lyhkänen, 4-karvainen) nirhauman
johtosarjan niputusteippauksessa. Ja kas, siellähän oli keltaisessa karvassa kupari esillä.
Ovat ranskanmaalla laittaneet kätsysti johtosarjan liittimen kiinnikkeen siihen peltiin kiinni,
jotta johtosarja varmasti hinkaa itsensä rikki pellin terävähköön reunaan, kun se taittuu
pellin reunan yli Webastolle. Liekö tuo tappanut ohjainyksikön. Kannattanee tarkistaa (ainakin
vanhemmissa yksilöissä) tuo kaapelin reititys.
Ja päätelmiä/kysymyksiä;
Liekö tuo keltainen karva tiedonsiirtoon Webaston ja auton välillä?
Musta karva antaa tiedon Webastolle lähteä käyntiin?
Ne kaksi paksumpaahan lienevät maa ja +12V.
Lisäksihän Webastosta lähtee ruskea pari PA-pumpulle?
Älykortillahan on jonkinlainen ylilämpösuoja, mutta mistäs nesteen läpö mitataan Webastossa
kellokäytössä? Vai toimittaako ylilämpösuoja sitä virkaa?
Ja koska tuossa omassa laitteessani ei ole sitä kelloa, niin ajattelin itse nikkaroida sen tai
edes kytkimen (pätkäkäyntiesto). Ja koska huollon kaveri ei sattuneesta syystä (kello n. 400€)
suoraan kertonut kumpi (kelt/musta) on "kellotettavissa", niin joskos täällä joku vahvistaisi
liittimen numeron/johtimen värin(?) johon "kellolaite" asennetaan - siis mihin karvaan
+12V tungetaan (tai jopa maihin?)?
Fanisti
Siihen mustaan ohueen karvaan katkaisija, niin ei lähe käyntiin. Mulla oli se poikki ja värkkäsin siihen samalla katkaisijan.
Kytkentäkaaviokin pitäisi olla tallessa, tarvista??
edit: Musta karva antaa tiedon Webastolle lähteä käyntiin?
jalittam
Lainaus käyttäjältä: Fanisti - maaliskuu 08, 2007, 14:29:44
Mikäs sen mustan oli poikkassut?
Ja kiitos toki jos kytkis löytyy!
Sitikka-Pate
Tulee ajettua paljon lyhyttä ajoa ja tuo Webasto käynnistyy joka kerta uudelleen.Varmaan karstoittuu kovasti ???
Ostin Webastolle tuon Telestart T100 HTM kaukkarin.Saako tuon automaattikännistyksen poistettua katkaisemalla tuon mustan johdon ja toimiiko Telestart johdon katkaisun jälkeen?
Jumpy
Sitikka-Pate
Lainaus käyttäjältä: Paulijes - marraskuu 08, 2009, 12:23:45
Löytyyköhän vstausta tähän kysymykseen?
Jumpy
Tepi
Lainaus käyttäjältä: Paulijes - marraskuu 10, 2009, 11:19:17
Saattaa olla, että katkaisemalla johdon teet Webastosta vain puolittain toimivan. Muistaakseni myös joku johto piti maadoittaa, jotta Webasto pysyy toiminnassa myös auton startin jälkeen.
Tässä oli ihan puhdas MuTu-vastaus... :)
BX Sport
Brevet
Lainaus käyttäjältä: Tepi - marraskuu 10, 2009, 21:33:55
Sama aihe esillä myös tuolla: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,3607.0.html.
Omassa autossa Webaston automatiikka otettiin pois uudelleenohjelmoinnilla.
(Ylläpidolle: Nämä ketjut voisi kenties yhdistää sopivalla otsikolla...)
2,2HDi Break '02
