Xsara 02:sen laturinvaihdon jälkeen radio ei käynnisty
Aloittaja mikafri, lokakuu 22, 2011, 20:42:47
mikafri
Hei!
Sellainen ongelma ilmeni Xsara Break 02:sen laturin vaihdon (ja jakohihnaremontin) jälkeen, eli radio ei enää käynnisty. Monitoiminäytössä näkyy vain päivämäärä/kello/lämpötila/varoitukset, mutta radion nappuloiden painaminen ei vaikuta mitenkään. Akku oli siis tyhjentynyt muutaman kerran aivan tyhjäksi tuon laturin hajoamisen jälkeen.
Olen tsekannut sulakkeet ja ne näyttävät olevan kunnossa. Onkohan tällaista sattunut muille? Seuraavaksi aion ottaa mankan irti ja tutkia vähän sille tulevaa virtaa yms, mutta ajattelin kysäistä täältä jos jollakulla samaista ongelmaa jo ollut ja helppoa ratkaisua tarjolla :)
Kiitos vastauksista!
mikafri
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - lokakuu 22, 2011, 20:44:28
Radion virtanappi rikki jos ottaa levyn sisälle.
Ei ota levyäkään sisään, eli ikäänkuin koko radiolle ei tulisi virtaa/se ei käynnistyisi. Taitaa olla parasta vaan irrottaa mankka ja tutkia mankalle tuleva virta + johdot, että ovat kunnolla kiinni.
Ei sitä kerkiä tässä vklopun aikana kuitenkaan tekemään, eli jos jollain on ehdotusta mitä kokeilla, otan mielelläni vastaan ehdotuksia!
mikafri
Unohtunut laittaa päivitystä, eli oli niinkin ihmeellinen kuin radion takana oleva sulake oli palanut. Mitähän ovat korjaamolla tehneet että ovat saaneet senkin paukahtamaan.
da_ap
Lainaus käyttäjältä: mikafri - marraskuu 12, 2011, 12:43:18
Joskus se radion sulake palaa jos on ollut akun napa irti ja kiinittää uudestaan. On kokemusta useasta xsarasta jossa niin käynyt
