xsara kytkinhaarukka soossina
Aloittaja mukila, lokakuu 26, 2011, 15:19:38
mukila
Olisko jollakin kuvaa, minkälainen tuo 2000 2.0 hdi kytkinhaarukka on. Pystyis sitten korjaamaan tuon oman, kun oli aivan kappaleina. Ja myös kierrosnopeusanturi oli menny paskaksi. Käykö tuo kone edes ilman tuota anturia, tai pystyykö ajamaan, jos anturi on sökö.
Tee tunnukset service.citroen.com. Sieltä saat kuvia yms. Kyllä YKK-anturi on tärkeimpiä antureita ko. systeemissä.
mukila
En taida tehdä, kun tännekin tein tunnukset vaan, kun tuttu pyysi korjaamaan ton xsaran. Itsellä ei ole kiinnostusta sitikoihin. Mersut on itsellä lähempänä sydäntä. Ei pahalla sitikoita kohtaan.
  Tosiaan painelaakeri oli hajonnut, ja tuhonnut paineasetelman, kytkinhaarukan,ykk-anturin sekä painelaakerin liukuputken. aika savotta jo muutenkin, tuo vaihteiston irroitus, kun on niin ahtaat välit. Noita osia ei taida saada tarvikkeena? Kytkinhaarukan saisi tosiaan varmaan korjattua, kun tietäisi minkälainen se on ollut/miten painelaakeri on ollut siihen kiinnitettynä?
mixa76
Ralle
Lainaus käyttäjältä: mukila - lokakuu 26, 2011, 17:19:00
Laatikon irroitusta helpottaa suuresti kun otat irti tuon nopeustietoa kertovan mötikän perämurikasta.
mukila
Kiitos kuvasta. Onko totta, ettei painelaakeri ole millään kiinni kytkinhaarukassa? Laatikko on jo irti, enkä irrottanut tuota nopeusanturihässäkkää. Toki laatikon poissaantia helpotti huomattavasti se seikka, etti paineasetelmassa ollut enää noita jousikynsiä. Saapa nähdä onko vaikea saada paikoilleen kun on ehyt paineasetelma.
Mistähän noita osia: kytkinhaarukka, ykk, anturi, ja painelaakerin "liukuputki" kannattaisi etsiä. Ostopalstalla on ilmoitus, varaosahaku.fi sivuilta ei löytynyt. Tarvikkeena noita ei kaiketi saa, ja Veholla maksaa painonsa kultaa. Olisko jollain?
Ralle
Lainaus käyttäjältä: mukila - lokakuu 31, 2011, 11:15:29
Se painelaakeri on siinä haarukassa kiinni ihan pienillä muovikynsillä. Takasin kun laitat ota suoriolla se nopeusanturi hässäkkä pois ei ole kiinni kuin 3 10mm pultilla saat enempi tilaa kun on se ehjä asetelmakin :D
mukila
#8
No niin homma tehty. Ja tosi oli, että tarvitsi irroittaa se nopeusanturihässäkkä. Täytyhän sitä ensin koittaa irroittamatta, mutta ei se menny. On se silti varmaan mahdollista saada muljattua ilman anturihässäkän irroittamista, mutta yksin pukkien varassa tunkilla kun laittaa laatikkoa paikoilleen, niin helpottaa hommaa noin 300%
