Öljy kysymys
Aloittaja Arskamalaattori, lokakuu 31, 2011, 16:24:54
Arskamalaattori
Moro Foorumin teräväpäät
Käytin c4 1.6hdi bmp6  öljyn vaihdossa paikallisella ropaamolla, kysyin, että löytyykö hiukkassuodatin peliin sopivaa öljyä, vastaus oli, että kyllä löytyy sitä longlifeä. En saanut kuitenkaan tarkkaa merkkimainintaa öljystä huoltovihkoon. Soitin vielä tänään, mutta ei sieltä tänäänkään mitään selkeää vastausta saanut muuta kun
"ääää, öööö, emmä nyt tarkkaa öljytyyppiä tästä ulkoa muista, muttaseoli sitä longlife 5w-30, sitä sen olla pitää"
Eli haku sanalla Longlife 5w-30 mobil antaa googgeli tämän öljyn http://www.mobil1.fi/tuotteet/mobil-1-esp-formula-5w-30.aspx
Mutta kun tarkkaa tyyppiä en saanut, niin taidan käydä vielä tälläviikolla oikein paikan päällä kysymässä, että mitä tyyppiä öljyä mottiin laitettiin.
Nyt: kysymys: Jos koneessa jokin muu longlife5-30 kun tuossa linkissä (onko tuokaan sopiva psa dieseliin?), niin rikkoutuuko hiukkassuodatin ja mitä muuta? viisaat taas vastannee..
Käsittääkseni ACEA C3 luokitus, jos on FAP, hiukkassuodatin.
Esim.
Total Quartz Ineo ECS 5W-30
Castrol Magnatec 5W-40
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Arskamalaattori
Kiitos vastauksesta Aakku
ja paikkoja hajoaa, jos porskuttaa viärällä öljyllä? (siis visko oikea, mutta ei tarkoitettu fab/hiukkaskiidyttimelle), vastakkee..
No näin mainosmiehet väittää. Saattaa perusöljy lyhentää suodattimen ikää.
Kyllä merkkihuollossa ainakin tuppasivat laittamaan tavallisia öljyjä FAP koneeseenkin. Oli itse vaadittava ACEA 3 luokituksen öljyä.
Nämä FAP öljyt ovat ns. "Low SAPS" öljyjä.
Castrolin sivulta lainattua:
*Low SAPS = voiteluaineen sulfaattituhka-, fosfori- ja rikkipitoisuus ovat pienempiä kuin perinteisissä öljyissä.
Arskamalaattori
Thanks Aakku, täytyy viellä kipaista ropaamolle joku päivä vaatimaan öljyn tarkka tyyppi..
No eihän se siitä heti miksikään mene jollei moottori polta sitä öljyä.
