Xsara Picasso - Lämpötila varoitus moottorilämmitintä käytettäessä (2.0 HDI)
Aloittaja DoubleXsara, elokuu 10, 2009, 13:41:55
DoubleXsara
Eli ongelma on seuraavanlainen:
Auton käynnistyksen jälkeen (n. 10 s - 2 min) lämmöt nousevat välittömästi tappiin. Ongelma kuitenkin häviää lähes yhtä nopeasti kuin ilmeneekin ajossa. Tämä tapahtuu siis aina nopeasti käynnistyksen jälkeen. Kun moottori on lämmennyt ongelmaa ei ole ilmennyt. Missähän mahtaa olla vika (jäähdytysvesipumppu vai mahdollisesti lämpötila-anturi vai jotain muuta)? Voikohan tälle tehdä itse jotain?
klaak
Xsara 2.0 110Hdi vuosimalli 2003 ongelmana on STOP valon välähtäminen pakkaskelillä vähän käynnistyksen jälkeen. Näyttöön tulee varoitus korkeasta moottorin lämpötilasta mutta moottorin lämpötilamittarin mukaan lämmöt ei ole vielä noussut ollenkaan. Niin kuin sanottu varoitusvalo ainoastaan välähtää eikä koneen lämmettyä ongelmaa ole. Lieneekö jollain kokemusta tai tietoa onko kyseessä esim. joku anturivika? Silloin kun on lohkolämmitin käytössä, se on päällä jatkuvasti, eli ei ole kelloa.
mkh
Kyllä se ongelma johtuu lohkolämmittimen käytöstä. Minun xsarassa lämmitin on öljypohjassa oleva säteilylämmitin ja ei ole ko. ongelmaa.
Moottorilämmittimestä johtuu ongelma. Kokeile antaa heti kierroksia, kun laitat auton käyntiin. Jos jätät tyhjäkäynnille, niin melko varmasti tulee tuo hälytys.
