Xsara - Polttoainepumpun sijainti
Aloittaja Nikke, syyskuu 03, 2012, 23:28:22
Nikke
Hei!
Autona Citroen Xsara 2.0 HDi '00, ykköskoppainen.
Auton kanssa oli hieman ongelmia, oireili samalla tavalla kuin olisi akku ollut loppumassa, eli ei jaksanut enää pyörittää starttia. Siispä akku vaihtoon. Tässä vaiheessa ilmeni ensimmäinen vika. Startatessa startti ei enää pyörinyt. Citroenin-merkkihuollossa koodasivat avaimet kun olivat sitä mieltä, että akun vaihto vanhanaikaisin menetelmin (akku irti, uusi tilalle) tyhjensi ajoneston muistin ja ehdottivat myös virtalukon vaihtamista (280e Ranskassa + asennus). Virtalukkoon ei siis ollut varaa. Koodaus ei auttanut.
Hinasin auton pois ja tutkailin tilannetta, startin hiilethän sieltä olivat menneet. Ei muuta kuin uudet hiilet tilalle. Sen jälkeen ilmeni se ongelma ettei auto enää käynnistynyt, startti pyörittää kyllä mutta ei käynnisty. Mietin olisiko vika mahdollisesti polttoaineen saannissa vai olisiko ajoneston muisti tms. tyhjentynyt taas ettei tunnista avainta. Eli koodaus olisi siinä tapauksessa edessä.
Haluaisin tarkistaa tuon polttoainepumpun joten voisiko joku kertoa mistä sen löydän ja miten saan testattua polttoainepumpun releen?
Tietenkin muitakin mahdollisia kokeilemisen arvoisia asioita otetaan vastaan ilomielin.
Myös virtalukko testattiin kanssa paikallisen asentajan toimesta.
Kiittäen
Nikke
Ralle
Taitaa tuo naftapumppu sijaita koneen kupeessa, tsekkaa myös ettei suodatin ole tukossa.
Hujane
eiköhän se pa-pumppu liene tankissa jos bosch järjestelmä,sitten se "tissi" löytyy konehuoneesta jos siemens versio ja siinä ei pumppua tankissa,etsi ohjekirjasta pa-pumpun sulake ja syötä sille suoraa virtaa niin pumpun rele ohittuu...jos se bosch järjestelmä..
Nikke
Mittasin polttoainepumpulle menevät jännitteet. Oli siis neljä johtoa joista yksi maa? Ainoastaan yhdelle meni 4,9V virtaa, muut olivat mykkiä. Voisiko tämä johtua ajonestosta? Ei ollut merkitystä yrittikö autoa käynnistää samalla kun mittasi. Ostan tänään uudet releet, katsotaan mitä sanoo.
