Xsara jalkatilan lämmitys ja radion automaattisammutus
Aloittaja VisaV, lokakuu 13, 2012, 23:09:11
VisaV
Tulipa tuossa hankittua vuoden 2000 ykköskoppanen xsara 1,6 8v koneella ja pari pikkuvikaa pitäis saada kondikseen.
1. Jalkatila ei oikeen tahdo lämmetä kunnolla. Lämppäri kyllä puhaltaa hyvinkin lämmintä, mutta lämpö tuntuu jäävän reisien yläpuolelle. Käsittääkseni puhaltimen ollessa 'tuulilasiasennossa' pitäisi myös jalkatilaan tulla lämmintä. Mistähän vikaa kannattais lähteä kartottamaan? Olisi varmaan hyvä saada kuntoon ennen kunnon pakkasia.
2. Radion sammutusautomatiikka ei pelaa. Radio siis jää päälle vaikka ottaa virrat pois. Muuten tuo vika ei suuremmin häiritse, mutta radion virtanapissa on jotain kosketushäikkää. Mukavampi olisi jos toimis muiden sähkövempeleiden kanssa samassa.
Ralle
Tuulilasi tilassa lämpö menee sinne tuulilasille ;)
Nikke
Itsellä ainakin samaisessa ykköskoppaisessa oli radion automatiikan kanssa niin, että kun virrat käänsi pois niin soitin on päällä n. minuutin jonka jälkeen sammuu itsestään. Testaa löytyykö sinulta sama ominaisuus radiostasi.
arsenix
Tai sitten radion sulake on asennossa, että saa jatkuvasti virtaa, eikä mene virtalukon kautta.
Jolloin ei myöskään sammu itestään...
VisaV
Manuaalista katsoin, että puhalluksen suuntasäätimen ollessa kaakossa puhallus olisi tuulilasi + jalkatila. Tosin nyt tarkemmin katsottuna seuraavassa asennossa lukee pelkästään tuulilasi, eli lienee manuskassa painovirhepaholainen.
Testasin tuon radion toiminnan vielä, ja tosiaan sammuu pienellä viiveellä ja käynnistyy uudelleen kuskin oven avatessa. Onko tuo normaalia toimintaa vai pitäiskö käynnistyä vasta avaimesta?
black_van
Omassa xsarassa radio käynnistyy heti kun oven avaa.
