Picassolla ajelu ilman maskinsuojaa?
Aloittaja Jmp75, tammikuu 31, 2012, 11:14:35
Jmp75
Xsara Picassossahan on tunnetusti tää muovinen maskinsuoja, mitä tulisi käyttää "talvirengaskaudella". No, toisesta picassosta tää on kateissa ja toinen rikki. Muutenkin hökötys on pahamaineisen hankala paikalleenlaitettava/poisotettava.
Nyt olen vedellyt pari talvea ihan ilman maskinsuojia. Usein vaan näin pakkaskeleillä tulee mieleen, mahtaako tästä olla haittaa? Kulutus ainakin tuntuu kylmällä säällä olevan korkealla, mutta vaikuttaako suoja siihen?
Pasi A S
Normaalilämpöinen moottori vie vähempi menovettä kuin kylmä.Maskinsuoja suojaa ajoviimalta ja moottori saavuttaa normi käyntilämpönsä nopsemmin. Mukavuuspuolella selkeä vaikutus on sisätilojen lämpeämisessä.Sitäpaitsi sitikan bensa koneissa on ollut huohottimen jäätämisongelmia jos maskinsuoja ei ole ollut paikallaan. Minusta maskinsuojan kiinnitys ja poisotto on simppeliä.
Jmp75
Mulla on nyt siitä ainoasta tallella olevasta suojasta jo irronnut se kiinnityskoukkukin...
Tapahtuuko kiinnittäminen käytännössä niin, että suojaa painetaan etusäleikköä vasten ja kiinnityskoukun "nappia" painetaan sisäänpäin samalla pyöritellen ja toivotaan että suoja tarttuu kiinni? Vai onko tuohon jotain järjestelmällisempää tapaa...
epmoj
Kiinnitys juuri näin! Noita koukkuhärpäkkeitä saa V-liikkeestä ostettua yksittäin. Itseltä oli muutama kadoksissa. Ostiin uudet tilalle ja vetäisin kuumaliimalla suojaan kiinni. Tosin näyttäisivät pysyvän ilman liimaakin paikallaan kun on kiinni autossa  :)
Renault Clio ST TCe 120 S&S EDC Navi Style 2016
Citroën C3 1.4 2004
Ralle
Jos tuo koukku hässäkkä on rikki/irti, niin nippuside on melkein kätevämpi ja varmempi kiinnitys tapa :D
Jmp75
mistähän varaosaliikkeestä noita siis löytyy, vai tilaamalla mistä vaan yleisvaraosaputiikista?
JarnoF
Lainaus käyttäjältä: epmoj - tammikuu 31, 2012, 13:16:36Noita koukkuhärpäkkeitä saa V-liikkeestä ostettua yksittäin.
Lainaus käyttäjältä: Jmp75 - tammikuu 31, 2012, 13:39:29mistähän varaosaliikkeestä noita siis löytyy, vai tilaamalla mistä vaan yleisvaraosaputiikista?
Eikös "V-liike" tarkoita juuri Vehoa? ;)
jarmot
Meidän -02 Picassolla on ajeltu ainakin kuusi talvea ilman viimasuojaa ja ilman ongelmia. Tänä talvena huvikseni ripustin vanhan kuskinpuoleisen kumimaton viimasuojaksi. Sen sai nätisti sujahtamaan moottorin ja jäähdyttimen väliin, eikä mitään kiinnikkeitäkään tarvittu.
Perheen autot:
epmoj
LainaaEikös "V-liike" tarkoita juuri Vehoa?
Kyllä!
Citroën C3 1.4 2004
saku
Lainaus käyttäjältä: jarmot - tammikuu 31, 2012, 19:25:47
Eikös kuitenkin jäähdyttimen etupuolelle?
S
Beuling
Missäs se huohotin sijaitsee Picassossa tarkalleen? Onko se joka on siinä sulaketaulun vieressä oleva musta pömpäle vai mikä?
jarmot
Lainaus käyttäjältä: saku - helmikuu 01, 2012, 09:38:59
Ei kun nimenomaan juurikin moottorin ja syylarin väliin. Siinä on vallan sopiva rakonen ja moottorin/huohotinputken suojaamista ajatellen varmasti vähintään yhtä hyvä paikka kuin normi viimasuoja nokalla.
Toisaalta en suurempaa iloa näe yleensäkään moottorin viimasuojauksesta. Uskon että jos öljyt vaihtaa usein niin mitään jään muodostumisen mahdollistavaa vaahtoa ei huohotinputkeen muodostu.
Joskus 90-luvun puolivälissä koin omakohtaisesti huohotinputken jäätymisen ajellessani pakkasessa Fiat Unolla. Liikennevaloissa seistessä koneesta syöksähti varmaan 80% öljyistä pihalle. Unossa oli kätevästi kuminen öljykorkki ilman kierteitä ja se oli poksahtanut irti. Olipahan todella **ttumaisen näköinen konehuone. Onneksi mitään ei hajonnut ja öljyäkin sattui olemaan kannullinen takapaksissa, joten ei kun uudet öljyt koneeseen ja matka jatkui.
C5:een tulin viimasuojan keulalle hankkineeksi, mutta siinäkin enempi ajattelen jäähdyttimen puhaltimen suojaamista suolaloskapaskalta.
Perheen autot:
Ralle
Lainaus käyttäjältä: Beuling - helmikuu 01, 2012, 22:19:16
Kyseessä taitaa ollu huohotinletkut, eikä mikään "pömpäle"
tulppu
Maskisuoja talvella... ööö... ostin just Picasson -05 eikä myyjän kanssa ollu puhetta sellaisesta. Onko viimasuoja tullut auton mukana, vai lisävaruste. Auto aina huollettu liikkeessä ja aika huonosti tuntuu lämpiävän. Pitää varmaan ottaa käsisäätö lämppärissä käyttöön. Autohan on ollu mulla vasta 7 viikkoo ja heti tulikokeeseen -25 pakkasta  :-\
Ralle
Kuuluu auton varusteuisiin, mutta niillä on kumma tapa hävitä aina jonnekkin  :-\
Meillä ainut auto oli Picasso jossa tuo oli kontissa osto hetkellä :)
MartyMcFly
Nuo C4 picasson suojat ei käy xsara picassoon.
Kahan maskinsuojat on Citroeniin loppu.
Jmp75
"Helppo ja nopea asentaa / irroittaa mukana tulevien laadukkaiden koukkukiinnikkeiden avulla."
Missä rinnakkaistodellisuudessa?
