Xantia - Ohjauksessa välystä
Aloittaja camping, syyskuu 12, 2009, 14:23:50
camping
Xantian (-99) ohjaukseen on kesän aikana ilmestynyt "välystä" tai klappia, millä nimellä oiretta, jossa rattia ajon aikana kestää liikutella/heilutella n. 10 cm puolelta toiselle ilman että suunta muuttuu mitenkään, kutsutaan. Onko kellään tullut vastaavaa vastaan. Raidetangon nivelet ehjät eikä kolinoita tms. kuulu soratielläkään. Tuntuu kuin käärmeellä ajelisi.. tuulella varsinkin.
kka
Veikkaisin että rattiakselin ristikkonivel, vai miksikä sitä nyt kutsutaankaan on sökö, ei varmaan kannata hirveästi ajella ennen kuin vika on löytynyt jos 10 senttiä on väljää...
Tarkista ohjausakselin joutoliike konehuoneesta. Myös jalkatilasta. Miten ohjauspyörän/ akselin säteisvälys.
erkki
Älä helkutissa aja muuta kuin lähimmälle korjaamolle.
camping
Vielä mennään.. hyvin pelaa kun ottaa toiseen laitaan kii. Häätyy ruveta remontinrassaukseen kunhan tallin saa talvikuntoon. Joku piessa kantanu kainni romut autotalliin kesän aikana
Sitten vaan odotat, että välys ajaessa äityy äärettömäksi. Siitä tuleekin ratin pyörittelyä, joka ei vaikuta auton kulkusuuntaan ollenkaan.
Jesseteippi
Mulla jo toisen kerran meni ohjaus vähän kankeaksi. CRC tai vastaava auttaa aina tilapäisesti.
Tilasin Sitroselta uuden nivelen (se konehuoneen puoleinen)
Vaihto oli helpompi kuin arvasinkaan  :)
Konehuoneen päästä ja jalkatilasta vain pultit auki.
Eniten "vastusti" se läpivientikumi/muovin irroitus.
Jos aikoo itsellä pitää Xantiaa, niin ehdottomasti uutta niveltä kehiin!
Rojekti
Oma ristikkonivel myös jäykistyi mutta CRC teki siitä kuin uuden. Myös parin sentin välystä on havaittavissa. Täytyykin pistää tilauslistalle uusi mokoma.
XM 1990 2.0i, C4 2015 130 1.3 puretech
Citikka99
Oman Xantian rattinivel oireili muutama vuosi sitten. Puhdistin sen niveltä irrottamatta ja laitoin nivelen täyteen vaseliinia jonka vaihdan kerran vuodessa. Ei ole sen jälkeen po. nivelessä esiintynyt jäykkyyttä tai väljyyttä.
camping
no niinpä oli jotta autoinsinööri kertoi alapään ohjausakselin ristikon olevan "entisen". Olipa melkeen ajokieltoon laittaa.. nyt kun vielä keksisi paikan, josta ristikon vai menneneekö pätkä alapäätäkin uusiksi, hankkisi. Tuli pakkaset, mutta kyllä sitikka vaan pelaa. Muuta kuin kovaa ajoa. Ristikon vaihdon jälkeen
JussiN
Onko oman xantiani oireet juuri tätä ristikkonivel ongelmaa? Hitaissa käännöksissä tuntuu jäykkyyttä, mutta vauhdissa ei mitään kankeutta ilmene.
