Vajoamisenestopallon paineputki (taka)
Aloittaja hamis, maaliskuu 16, 2007, 20:14:55
hamis
Meinasin aamulla vaihdatuttaa ennen töihin menoa pikahuollossa tuon vajoamisenestopallon, mutta kaveri huollossa varoitti, että voisi käydä huonosti tuon paineputken kanssa eikä heillä ole juuri saatavilla ko. putkea...päätin sitten lykätä tuota vaihtoa.
Kysyisinkin nyt, että tietääkö kukaan mistä voisi lauantaina saada kyseisen putken pätkän varmuuden vuoksi...kuitenkin tuurillani käy niin että se putki hajoaa...
Kaikki apu otetaan vastaan ja jos joltain löytyy nurkista sellainen voisin ostaa pois ja hakea huomen aamuna, kuitenkin pk-seudulta...tai läheltä.
APUA.
Kiitos.
CitXsan97
Valitettavasti en osaa tähän hätään apua antaa, mutta kokemukseni ajattelin jakaa.
Omastani -97 xantiasta vaihdettiin 1½vuotta sitten sama ballo ja putki irtosi hyvin. Toki jänskätti, että mitenkähän äijän käy, mutta yllättävän kivuttomasti aukesi.
Onnea remonttiin!
hamis
Motonetista ja useasta muusta pienemmästä varaosa myymälästä ei tuota putkea hyllytavarana tunnu löytyvän joten menin aamulla veholle pyysin tilaamaan ko. osan.
Maanantaina pitäisi puolilta päivin osa olla perillä ja sitten annan vaihtaa pallon, itse en voi työn takia ottaa riskiä, että auto tuon takia seisoo päivän tyhjänpanttina.
Lueskelin tuossa aiemmin päivällä sitroselta, että jos peräpää laskee nopeasti virtojen katkaisun jälkeen voi syynä olla vuotava jarruventtiili, itselläni käy juuri näin, eli takapää laskee n. 10-30sekunnin kuluttua kun virrat on katkaissut.
Aiemmin ajattelin sen johtuvan tuosta loppuun menneestä vajoamisenesto pallosta, mutta...?
Jos ei siis vika korjaannu alkuviikosta niin pitäisikö seuraavaksi tutkaista jarruventtiili...kun viellä vain paikallistaa sen ???
