Xantian vilkkuviiksen puhdistus
Aloittaja Jogge, joulukuu 27, 2008, 20:25:10
Jogge
JTJ:n 99-vuosimallin Xantian vilkkuviiksi alkoi oireilla vasemmalle vilkutettaessa. Mitta tuli viimein täyteen, joten asialli piti tehdä jotain. Uusi vilkkuviiksi ei pahan hintainen olisi, mutta uteliaisuutta on hankala vastustaa, joten pitihän se oireileva vilkkuviiksi saada auki ja kokeilla, saisiko sille tehtyä vielä muutakin kuin täystuhon.
Xantian sisuksista paljastunut Jaeger-merkkinen vilkkuviiksi lähti melko helposti autosta irti muutama ruuvi avaamalla. Kyseisen muovilelun sisuksiin pääseminen edellyttää neljän klipsun avaamista vaikkapa kahden pienen ruuvitaltan avulla, kuten itse sen tein. Mitään tavaraa ei siuksista lennä ulos avatessa varovasti.
Puhdistin kontaktipinnat ruskeaksi värjytyneestä rasvasta ja laitoin uutta tilalle. Vilkkuviiksen osissa oli myös selvästi havaittavissa kulumisjälkiä, mutta ei mitään sellaista, jolla pitäisi olla vaikutusta toimintaan - ainakaan vielä.
Vilkkuviiksen kasaaminen onnistui melko pienellä vaivalla, eniten ongelmia aiheutti liikkuva kontaktipötkylä, jonka sisään tulee jousi. Jos kyseinen osa ei pysy kasatessa paikoillaan, sen huomaa kyllä kasattua vilkkuviistä ravistamalla ja kuuntelemalla, sillä oikein kasatusta ei pitäisi kuula osien kolinaa sisältä. Kun vilkkuviiksi on kasassa, niin kannattaa toki testata vilkkuviiksen asentoa ym. säätöjä kääntämällä ja pyörittelemällä, että homma toimii ainakin mekaanisesti.
Sitten vaan asentamaan kyseistä palikkaa takaisin paikalleen. Muovien saaminen siististi paikoilleen ratin ympärille aiheutti hieman päänvaivaa, mutta asia ratkesi lievällä voimankäytöllä. Saa nähdä kuinka pitkään vilkkuviiksi pysyy tällä kertaa toimintakuntoisena.
Lopuksi vielä niitä kuvatuksia:
http://jtj.nn.fi/kuvat/Muuta/Xantia/Vilkkuviiksi/
Rue Laplace
Hyvin dokumentoitu työ. Kiitokset!
JTJ
Ainakin alustavasti aamun reissun perusteella vaikuttaa toimivan. Kehtaa taas ajella, kun ei vilkut räpsy miten sattuu :)
Gitikka
hienot kuvat!
itselläni vanhasta xantiasta, -94, vilikku alkoi kans oireileen ja piti samoin katsoa mitä oli syönyyt, toi kupari-nasta (luodinnäköinen) oli kulunut aikapaljon pahemmin kuin tossa kuvassa, mut tossakin näkyy jo jälkiä, käänsitkö eri asentoo sitä? mulla auttoi pieni muotoilu ja eri asentoon laitto... oli nimittäin sellanen oikkari käynyt että savut nousi sieltä viiksen sisuksista ja kahva jumiutui... ei ollut kovin kiva kun perhekkin kyytissä silloin...
muistaakseni mun piti ottaa rattikin veke... vai teinkö jotain väärin...
jostain kun ois saanu uuden tollasen nastan, ois ollu toimintavarmempi...
Jogge
Luultavasti se luodin näköinen kuparitappi kääntyisi käytettäessä siihen eniten kuluneimpaan asentoon, joten eipä sillä juuri väliä, mihin asentoon sen laittaa. Mietin kyllä, että olisin voinut sorvissa pyöräyttää jäljet pois tuosta huoltamastani viiksen tapista, mutta en katsonut sitä vielä tarpeelliseksi.
Saattaa hyvinkin olla, että vanhakoppaisen xantian kanssa joutuu ratin irrottamaan, muistan ainakin niin lukeneeni jostain.
quai_de_javel
Lainaus käyttäjältä: Jogge - tammikuu 12, 2009, 09:25:48
On se irroitettava, muuten kun ei saa sitä ylempää suojamuovia pois.
JKiiski
Minäkin purin viiksen mielenkiinosta, mutta se tappi oli niin kulunut että päätin vaihtaa koko viiksen.
Ehkä jaksan rakennella uuden tapin sitten kun toiset 200 000 tulee täyteen ja viiksi alkaa taas renkkaamaan.
-02 C5 Break 2.0
joonas89
Itselläni alkoi kanssa oireilemaan -99 Xantiani vilkkuviiksi vasemalle vilkuttaessa noin pari viikkoa sitten. Tänään otin viiksen irti ja sen enempää purkamatta ruiskutin sen läpikotaisin CRC:n Precision cleaner spraylla, nyt viiksi toimii taas. Samalla tavaralla puhdistin pari vuotta sitten entisen Xantiani -94 virtalukon, kun se rupesi oireilemaan siten että tuuletin ei aina mennyt päälle. Suosittelen kokeilemaan tota crc:n tavaraa, ei ole edes kallista.
Igori
Lainaus käyttäjältä: JKiiski - tammikuu 15, 2009, 19:55:38
Mulla kans oli todella kulunut se, mutta hion sen vain pyöreäksi. Reippaan vuoden se on sielä ollut ja edelleen toimii.. :)
