C5 RD4 radioon bluetooth ja muistitikku
Aloittaja Magirus, syyskuu 27, 2010, 11:54:21
Magirus
Viikon olen ajellut 2007-vuosimallin C5 farkulla ja tykännyt kyydistä. Nyt pitäisi vielä saada nämä audioasiat kuntoon. Ensin ajattelin vaihtaa soittimen kokonaan sellaiseen, mihin voisi tunkea usb-tikun ja missä olisi myös bluetooth-handsfree. Ajotietokoneen tarkkailu ja asetusten säätäminen ilman orkkismankkaa taitaa olla kuitenkin hankalaa? Että jos päivittäisi vain kaiuttimet ja varustelisi alkuperäistä soitinta lisälaitteilla.
Merkkiliikkeestä kyselin bluetooth-palikkaa sekä aux-johtosarjaa RD4 radioon ja hintaa kertyi asennuksineen melkein 700e. Ei hyvä. Sivulla
http://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=70&cat=0&page=1
mainostetaan CD-boksin liitäntään tulevaa palikkaa, joka sopisi tarkoitukseen. Ainoastaan kansioiden nimeämiselle asetetut vaatimukset olivat huono puoli. Onko kellään kokemusta tästä tai merkkiliikkeen tarjoamasta bluetooth-adapterista? Voiko puhelimeen vastata RD4-radion TEL-nappia painamalla?
Nykyinen: C5 THP 156 Exclusive Tourer A 2010
Entiset: C5 2,0 16V Exclusive Break A 2007, Xantia II Break 2000, Xantia I 1995
Magirus
Merkkiliikkeessä tarjosivat Parrot CK3100 sarjaa, mutta sehän on ihan yleismallin BT-sarja, kun ajatuksena oli laajentaa auton oma soitin tukemaan puhelinta. Lieneekö sellaista palikkaa edes olemassa, että TEL-näppäimellä olisi mitään virkaa?
Mehujousi
xcarlink tilattu... saa nähdä kuinka pelaa
c52007
Mullakin on vm. 07,mutta ei siinä ole mitään mankkaa,ainoastaan cd-soitin ja radio. Onko Magiruksella joku erikoismalli.
Mehujousi
Xcarlink asennettu, puolen tunnin homma: Radio irti( kaksi torxia) hansikaslokero irti (seitsemän torxia) Xcarlink hanskalokeroon, piuha lokeron katossa olevasta aukosta läpi ja pujotus radion taakse. CD-vaihtajan liitin irti kuskin puoleisesta alanurkasta(RD4-01) xcarlinkin piuha tilalle ja kasaus.Autossani on ollut CD-vaihtaja, joten koodausta ei tarvittu.
Tänään koekuunneltu kolmisen tuntia, ja toimii. Ainoa huono puoli on se jo mainittu kansiorakenne.Bluetooth sarja tulee omalla vastaus-, lopetus napilla, eli Tel painike on viraton.
P:S olis CD-vaihtajan teline vapaana, vois vaikka vaihtua penkin alus säilytyslaatikkoon.
Magirus
mankka=soitin :)
Hansikaslokeron yläosassa olevasta reiästä ajattelin minäkin johdot vetää, mutta käsi meni päähän kun radion takana oli 2 xcarlinkille sopivaa liitäntää. Onneksi täältä löytyi ohje tuohonkin pulmaan. Kuskinpuoleiseen reikään siis?
Mehujousi, mihin laitoit bluetooth nappulan/mikin? Aika lyhyet johdot siinä setissä. Ja asennuksen aikana noita soittimen johtoja ei kai uskalla irrottaa, ettei joudu vierailemaan merkkiliikkeessä?
Mehujousi
irrotin vain CD-vaihtajan piuhan, Xcarlink tuli sen tilalle. BT sarja on vielä jälkitoimituksessa, palaan siihen kun setti saapuu.
Magirus
#7
Nonni, xcarlink on nyt asennettu. Muistitikun mp3-tiedostot lähtivät soimaan ilman korjaamokäyntiä, mutta ääni on mielestäni surkea, särkyy ja säröytyy. Näytössä ei näy kappaleen kestoa eikä kansion tai kappaleen numeroa, vaikka nimesin kansiot ohjeen mukaan. Näyttöön jämähtää tiedot CD-levyltä, jota viimeksi on kuunneltu. Kansioita ja kappaleita pystyi kyllä selailemaan.  BT sarja ja 3,5 mm aux-johto ovat toisensa poissulkevat. Bluetooth toimi kuten pitääkin, mutta ääni on huonolaatuinen, toisen puheesta ei meinannut saada selvää. Vastapuoli kertoi kyllä kuulevansa normaalisti. Jos kuuntelee vaikkapa radiota, niin puhelin on kyllä kytkettynä BT-sarjaan ja tuleva puhelu ohjautuu sinne, mutta sitähän ei käyttäjä tiedä. Aux-in johdollakaan äänenlaatu ei parantunut. En tiedä, voisiko äänen laatua parantaa auton soittimen asetuksia muuntelemalla.
Asennus oli melko helppo. Ei siellä ollutkaan kuin yksi reikä, johon se liitin sopi. Hanskalokero kannatti tosiaan irrottaa, niin johdon pujottelu onnistui ihan käsin. BT-sarjaa en asentanut autoon, enkä taida asentaakaan. Jos tyylikkäästi aikoisi asentaa, niin johdot kaipaisivat mielestäni hyvää jatkoa. CD-levylle poltetut mp3-tiedostot soivat paljon laadukkaammin, joten asennukseen käytetty aika olisi kannattanut käyttää mp3-tiedostostojen polttamiseen CD-levylle. Mites mehujousi, onko vastaavat kokemukset?
Mehujousi
Kyllä mulla soi ihan OK, näyttö pelaa oikein pienellä viiveellä.
Magirus
No persetti. Pitääkö minun piipahtaa merkkiliikkeessä koodaamassa cd-boksi järjestelmään? Vai onko mulla joku maanantaiversio?
Mehujousi
Radion takana olevan liitimen putsaus, jos on ollut kauan käyttämättä.
Vois auttaa säröön, jos volume on kohdillaan, ja sävynsäädöt kannattaa tsekata, on eri äänilähteille omansa...
Mehujousi
Ok,Bluetooth sarja odotta postissa huomista.
Ajattelin siistiin asennukseen hommata micro-usb jatkon, saa sarjan kuskin puolelle siististi.
Täytyy ensin testata toiminta käytännössä, kannattaako asentaa äänenlaadullisesti, jos huono, ei viitsi purkaa taas koko kojelautaa...
Mehujousi
Jep, BT-sarjan piuha kyllä yltää hansikaslokerosta auton toiselle puolelle. Pientä pujottelua: mittaristo,radio ja hansikaslokero irti, piuhan pujotus esim kuskinpuoleiseen lokeroon ja sieltä mikkipiuha tuulilasin tolpan tiivisteen alla sopivaan kohtaan pilarissa. Vastaus/hylkäysnapin voi vapaasti jemmata kojelaudan sisään, voi käyttää puhelimen omia näppäimiä.
Näyttäisi pelaavan :)
Magirus
Kiitos tiedosta! Minulla ei ole vielä C5 korjausopasta. Onko mittariston irrottaminen helppoa? Mitä jos puhelin soi, kun kuuntelet radiota?
Mehujousi
Mittaristo lähtee irti, kun työnnät esim muovikortit mittariston ja kojelaudan väliin mittariston alareunassa olevien pisteiden kohdalta, ja sitten alareunasta hivuttamalla irrotus. Johtoliittimiä ei tarvitse avata, niissä on varaa.
Kun puhelin on kytkeytyneenä, ja soi, stereoiden äänilähde hiljenee riippumatta mitä kuuntelet.
Magirus
Kyllä se oli maanantaiversio se minulle aluksi postitettu Xcarlink. Takuuseen tuli briteistä uusi laite tilalle ja se toimii kyllä ihan eri hyvällä soundilla. Ei ole samaa säröä enää. Handsfreen mikkipiuhan laittoivat lämmityslaiteremontin yhteydessä paikalleen, joten en tarvinnut itse alkaa purkaa mittaristoakaan. Vielä kun olisivat tajunneet aktivoida sen CD-vaihtajan  :-\
Magirus
"CD-vaihtaja" aktivoitiin merkkihuollossa ja nyt näkyy kansion/raidan nro ja kappaleen kesto ruudussa, kun Xcarlink soittaa muistitikkua. Ihmettelin testerin näyttöä, mitä kaikkea sillä voi radiosta säätääkään. Siellä oli kohta "CD teksti - Estetty", yritettiin sitä muuttaa, muttei se suostunut muuttumaan. Korjaamon lähes 2 euron minuuttiveloituksella ei huvittanut hirveän pitkään kokeilla erilaisia juttuja. CD-levyltä näkee kyllä kappaleiden nimet, mutta Xcarlinkistä niitä ei saatu näkymään. Mutta pääasia, että kuuluu hyvin ja ihan kiva, että jotain tietoja saa näyttöönkin.
pate-60
http://www.aliexpress.com/product-fm/346168997-7-Citroen-C5-DVD-Player-with-touch-screen-USB-SD-AM-FM-radio-TV-Bluetooth-Ipod-wholesalers.html
Onkohan kellään kokemuksia tuollaisesta?
Vain 390 euroa kotiin tuotuna. Ohjaukset ratista toimii, GPS ja TV kiinteästi yms... Alkoi kiinnostamaan...
