Grand C4 Picasso - Automaattinen ilmastointi
Aloittaja C4GP, tammikuu 18, 2011, 09:10:48
C4GP
Tervehdys,
kysymys koskee 'pelkääjän' puoleista automaattisen ilmastoinnin kytkentätaulua. Ohjekirjan mukaan etumatkustaja voi kontrolloida itse lämpötilaa (+/- painikkeet) tai antaa kuskin valita. Miten etumatkustaja tai kuski valitsevat kumpi toiminto käytössä? Pelkääjän puoleisessa kytkentätaulussa ei ole muita näppäimiä kuin nuo + ja -.
JarnoF
Teksti pätee takamatkustajiin. Pätisikö se myös apukuskin puolella?
SMV6
Appari voi aina vapaasti muutella lämpötilaa mutta kuski "nollaa" sen pitämällä "AUTO" painiketta painettuna pari sekunttia jolloin apparille tulee sama läpötila kuin kuskilla. Tuo "6" painike vaikuttaa ainoastaan takapenkin säädöille eli joko on/off tai antaa takapenkkiläisille mahdollisuuden itse säätää puhallus nopeutta.
C4GP
Kiitoksia vastauksesta, mistä olet tuon '2 sekunnin' säännön saanut - lukeeko se jossain vai oletko kokeilemalla löytänyt sen? Anyway, hyvin hoksattu. Thanks
Samsu
Samoin jos heittää tosta 9 namiskasta "nopean ikkunoiden huurtumisen poiston" (tai mikä nyt olikaan) päälle, niin myös sen ajan kaikki valta lämpötilansäätöön on kuskilla.
C4GP
Jatkan vielä ilmastoinnista...saako tuohon kytkentäpanelin nappuloihin valot jostain? Pimeällä kun ajelee ja haluaisi säätää jotain, menee aika arvailuksi kun en vielä muista missä mikin nappula on.
Joshua
Heitän arvauksella kun en tiedä millä valoasetuksilla ajat eli ainakin automatic headlightning kun vääntää vivusta päälle niin ainakin meikällä radioon/ilmastointiin tulee taustavalot.
C4GP
Totta, asiahan voi olla noinkin yksinkertainen - eipä tullut mieleen. Tarkistan asian heti.
c4Grand
nappulasta 7 saa panelin valot pois ja päälle
