pissapoika eikä valonpesin toimi.
Aloittaja pipeman, maaliskuu 18, 2011, 17:21:07
pipeman
Päevää foorumilaiset.
Sellainen murhe tuli suht tuoreelle patonkikuskille, että pissapoika lopetti yhteistyön tänään, ja samalla valonpesin myös.
Takalasille tulee aivan normaalia keinoa käyttämällä nestettä.
Tapaus oli tämän sorttinen: lähdin päivällä normaaliin malliin ajelemaan, ja päätin laseja alkaa pesemään, kon olivatten paskaiset, noh, pissispoika lähti aivan ihanasti toimimaan, mutta hetken kuluttaa alkoi päässä naputtaa, että eikös tuon peijjoonin kuuluisi jo sammua, vaan vettä tulla loikotti vaan klasille, kuin aikamiehen siittimestä.
Eipä siinä ollut muuta vaihtoehtoa, kuin auto Stop ja virrat pois päältä, kusenta loppui kyllä, vaan ei ole sen jälkeen mitään nestettä tullutkaan...
Että ei hääviltä näytä minun citroën-uran alku, vasta 1500km takana 102000tkm ajetulla -05 mallin sitruunalla. Pallojen vaihtoon on jo menossa myyjäliikkeen piikkiin, tarviikos tuo kyseinen vika korjata myös sen puljun piikkiin... ??? ???
Omassa ajossa C5 -05 ja vaimolla Xsara Hdi -02 Ja Suzuki Bandit 1200 S kesämopona...
pipeman
#1
Onko todella niin, että mä sain kyseenalaisen kunnian olla ensimmäinen, jonka sitikasta löytyy näinkin syvältä oleva vika. Mitähän perkulaa sen kanssa keksii. Ei kyllä oikein tuo ranskalainen työn laatu ole ainakaan mua vakuuttanut, ikävä kyllä. >:( >:( >:(
Jaajuu, tosiaan -05 mallin C5 on kyseessä.....
Tuliskohan vastauksia enemmän kun tietäis mikä sitikka sulla on. Ja toki myyjäliikkeelle ensin valitusta.
pipeman
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - maaliskuu 20, 2011, 13:00:58
No eipä näköjään tule siltikään...prkl... no kai se surullisenkuuluisa viiksipaketti on paskana ??? ???... no onneksi on tälläisiä kelejä, ettei olisi niin tota lasinpesua tarvittukkaan....  >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(
Saxo
Yleensähän sitikoista kajahtaa se säiliössä oleva pumppu. Ei ole edes kallis palikka.
C4 eHDI -11, C2 VTS -09, ex C4 HDI -07, ex Saxo -00.
pipeman
Lainaus käyttäjältä: Saxo - maaliskuu 22, 2011, 18:48:43
Joo, mutta se ei valitettavasti päde tässä tapauksessa, se sama moottori näet käyttää myös takalasinpesuria, ja mulla se toimii moitteetta. :-X
1-xantia
No niinhän se hajoaakin/jumittaa, eli siellä pumpussa oleva venttiili on jumissa sinne takalasin letkulle päin!
Se sama pumppu kun pyörii erisuuntiin, riippuen kumpaa lasia pestään, ja se suunta kääntää sen venttiilin jos se toimii!
Ja noi ajovalon pesurit polttaa sulakkeen herkästi, tarkista sieltä konehuoneen rasiasta 20 A keltainen, numeroa en muista.
Tilapäisesti voit yrittää korjausta, niin että irroitat konepellin oikeassa takakulmassa pesunesteletkun ja puhallat pumpulla säiliöönpäin.
Omassa tuo toimi, kun ei sen jälkeen käytä takapesuria niin vesi tulee eteen.
C4 1,2 -21
Exiä..
Lainaus käyttäjältä: 1-xantia - maaliskuu 24, 2011, 12:06:53
Vaan ei tässä tapauksessa..?
Jos olisi tuo venttiilivika, niin kaipa se pumppu pysähtyisi..? (aloitusviesti)
Pyyhkijän viikseen, eli viiksipakettiin ehkä vikaa väittäisin, enkä pumppuun...
apaija
Jos saisit sen pumpun käsiisi niin huomaisit tai ymmärtäisit paremmin sen logiikan miten se toimii. Liukuluisti menee eri asentoon riippuen miten päin moottori pyörii. Jos luisti jumittuu niin lakkaa tulemasta joko tuulilasille tai takalasille nestettä. Etsi TomiK:n tekemät ohjeet puskurin irroitukseen ja puhdista pumppu niin taas maailma hymyilee tai ainakin lasi kirkastuu.
jasun kanssa samoilla linjoilla, sen venttiilin jumiutuminen  ei mitenkään selitä kaikkia aloitusviestissä kuvattuja oireita.
pipeman
No ei kai selitäkkään, unohtakaa nyt se pirun kuulaventtiili, olisi kai se nyt hemmetinmoinen yhteensattuma, että tollasen episodin jälkeen, mitä mä alussa kerroin, olisi mennyt yhdessä avaimenkäännössä kuulaventtiili jumiin ja palanut sulake valonpesimiltä.... hei haloo???
Ja jos se vana olisi jumissa, kait ne lasinpyyhkimet lähtisi edes vipattamaan kun viiksestä vetää, niinkuin siihen on ohjelmoitu, ei ne sulat varmaan niin viisaita ole, että ne haistaa ettei sitä vettä nyt tule lasille, kun on se venttiili jumissa ??? ??? ??? ??? ???
1-xantia
Missäs kohtaa tuossa lukee että pyyhkimet ei toimi ?????
C4 1,2 -21
Exiä..
Lainaus käyttäjältä: pipeman - maaliskuu 18, 2011, 17:21:07
Tuossahan se vika kerrotaan varsin selkeästi, viiksipaketissa, ensin on jäänyt komento päälle, sitten ei tule komentoa ollenkaan. Tästä syystä sitten ei ne pyyhkijätkään lähde liikkeelle pesuria käyttäessä, kun sitä komentoa ei vaan tule...
Tai sitten jostain syystä BSI jumissa, mutta en jaksaisi siihen uskoa..?
pipeman
Lainaus käyttäjältä: 1-xantia - maaliskuu 26, 2011, 12:16:39
No joo, täytyy oikeastaan tarkentaa muutenkin vielä, pyyhkijät toimii muutenkin ihan ok,(siis lukuunottamatta sitä pesutoimintoa) siis automaatilla, nopealla ja hitaalla, ja jopa kertapyyhkäisy toimii, eli se tekee tästä vielä mystisemmän vian... :-\
Toimiiko se automaatilla muuten jollain ihan oikeesti, kun mulla tuntuu, että välillä siinä on jopa jonkin sortin logiikka, ja toimisi ihan niinkuin sateella kuuluu, mutta välillä se saa sellaisen kohtauksen, että varmaan minuutin vetää yhtä soittoa pyyhkijät edestakas kuivalla lasilla... ;D
kyllä vanhanliiton tihkukytkintoiminto olisi mukavampi, kun eivät näemmä saa tuollaista tunnistinta toimimaan niinkuin kuuluisi... :angel:
pipeman
no nyt on uusi viiksipaketti vaihdettu, ja taas lentää kusi niinku kuuluukin, reilu tunnin homma, ja kustannukset myyjäliikkeen piikkiin.
Saattaa alkaa olemaan sen liikkeen piikkiin huollot tehty, ja toivottavasti riittääkin mun osalta hetkeksi ainakin... :)  mut nyte pelaa kuin unelma..
