Xantia - LHM-nesteen oikean tason määritys, mittari rikki?
Aloittaja pirtanen, maaliskuu 26, 2011, 11:20:49
pirtanen
Xantia break 1.8 -98
Hankittiin muutama päivä sitten Xantia ja tarkistelin nesteiden tilannetta. LHM-säiliön päällä oleva mittari on ihan tapissa (eli ei siinä kahden vaakaviivan välissä niinkuin pitäisi vaan vielä korkeammalla) ja kuitenkin säiliö näyttää joksenkin tyhjältä, pohjalla on kyllä jonkinlainen kerros nestettä. Osaisiko joku sanoa, mille korkeudelle saakka LHM-nestettä pitäisi olla siinä säiliössä? Jostain syystä en nyt ihan luota siihen säiliön päällä olevaan nestetason osoittimeen. Nostin siis auton yläasentoon moottorin käydessä ja tarkastin tason sitten.
Citroen Xsara break 1.6 -98
Citroen Xantia break 1.8 -98
mjk47830
Auton ollessa yläasennossa mittarin oranssin "hatun" pitäisi olla punaisten viivojen välissä. Luultavasti mittari on jumissa, yritä kopautella sitä. Se koho on niin yksinkertainen vehje, että ei se varsinaisesti "rikki" voi olla, mutta saattaa olla jumiutunut.
Entiset:
