C5 - Ajotietokone
Aloittaja XD2, maaliskuu 20, 2011, 21:27:42
XD2
Onko 2004 vuoden C5 I:ssa aina ajotietokone? Ostamassani autossa (1.8 SX) ei näytössä ole kuin turvavyön muistutuksia, radion tekstiä ja muita kellonaikoja. Citroen huolto ehdotti viaksi viiksikytkintä. Jos viiksen päässä oleva nappi ei toimi, niin eikö ajotietokone näytä mitään?
Kiitos avusta jo etukäteen.
labe
M.M.A
Kyllä tuossa SX-varustetasossa pitäisi olla tietokone kun se löytyy myös huonommasta X-tasoisesta varustuksesta. Viiksen napista se on kiinni koska jos se ei toimi niin ei pääse selaamaan näyttöä. Vain varoitusviestit, radion tiedot, kellonaika, päivämäärä ja ulkolämpötila näkyvät. Näytön sivuilla pitäisi lisäksi olla kaksi nappia joilla pääsee muuttamaan tietokoneen asetuksia, niillä nyt pystyy ainakin kokeilemaan onko autossa tietokone...viiksen nappiin löytyy korjausohje tältä foorumilta, toinen vaihtoehto on uusi viiksipaketti(yhtä kokonaisuutta molemmat viikset, radiomokkula ja vakionopeussäädinsäädin jos on) ja maksaa muistaakseni satoja euroja, oisko ollu jotain 500€ luokkaa.
jupsu
Ymmärsinkö oikein? Jos esim. valoja ohjaava viiksi hajoaa ja pitää vaihtaa. Menee samalla vaihtoon vakionopeudensäädin, radionkaukosäädin ja pyyhkijänviiksi?? eli ratin alla kaikki viikset samassa sarjassa??
Ei mene uusiksi radion ja vakkarin säädin. vilkku ja pyyhinviiksi paketti vaihtuu. Ebayn kautta saa uusia reilulla 100 eurolla. Vanha viiksipaketti pitää antaa vaihdossa.
M.M.A
No hyvä tietää ettei nekin mene vaihtoon, tietokoneen napin olen jo kerran korjannut mutta vilkkuviiksi on niin jäykkä että taitaapi joku päivä vielä hajota, vaatii turhan paljon voimaa toimiakseen. Vissiin ominaisuus? Oma auto on vm. -01 ja kerran on jo vaihdettu viikset.
