Infrapunakaken ledi?
Aloittaja Hessu, maaliskuu 16, 2011, 07:52:22
Hessu
Rohkenen esittää kysymyksen tällä palstalla, koska se liittyy varmaankin myös BX:ään ja alkupään XM:ään:
CX:n alkuperäinen keskuslukon infrapunatoiminen kauko-ohjain ei välitä avauskäskyjä auringonpaisteessa tai muutenkaan silloin kun sitä ei huvita. Olen korjannut piirikortin juotokset ja merkkivaloledi kyllä syttyy, eli tulkitsen alkuperäisen infrapunaledin olevan perin heikkohenkinen.
Katselin ELFAn katalogia ja siellä on IR-ledejä sen puolitoista aukeamaa. Mikähän voisi olla yhteensopiva tyyppi? Fyysiset mitat ja virrankulutus nyt ei varmaan tuota ongelmia, mutta entä tuo aallonpituus? Kaikkea löytyy väliltä 850-950 nm.
kappoa
Ihan noin yleisesti, katso vaikka digipokkarin tai kännykameran kautta sitä lediä, kun nappulaa painat..
Hessu
Niksi on tiedossa, mutta laitehan ei ole täysin toimimattomana ja ohjaimen juotoksetkin on hiljattain käyty läpi.
Eli, jos vaihtaisi ledin niin millainen laitetaan? Jos on perusteita, että sen vaihto ei auttaisikaan, niin toki saa esittää  :)
Laita mikä tahansa, varmasti toimii paremmin kuin se pari vuosikymmentä tehtäväänsä tehnyt. Leditkin vanhenevat, ja aikaa myöten valotehoaan menettävät, sekä kehittynyt teknologia takaa sen että nykyledit antavat enemmän valotehoa kuin aikalaisensa...
Tietenkin voit hankkia vaikka muutaman eri aallonpituudella toimivan, ja kokeilla millä tulisi paras tulos. Ne ei kuitenkaan mahdottomia kustanna, ja harrastuksethan saa maksaa...
Äkkiselleen ei tule mitään syytä mieleen miksi ei kannattaisi alkaa vaihtamaan..?
