C4 - Takalasinpyyhkijä temppuilee
Aloittaja Mäg535, maaliskuu 01, 2009, 21:03:49
Mäg535
Minulla on n 40t ajettu C4 1.6l. vm 2006. Todella mukava ja hieno auto mutta huomasin, että takalasin pyyhin ei toimi. Tarkistin sullakkeet ja myös ajoteitokoneesta että se ei ollut pois kytketty. Molemmat oli ok, joten vika on jossain muualla. Onko ideoita (tyyppivikoja tms)? Olisikohan näin uudessa autossa pyyhkijän moottori voinut mennä jumiin tai rikki (silloinhan sulakkeen pitäsi paukkua)?. Onko ideoita mistä lähtisi purkamaan. Auton takuu mennyt umpeen 4 kk sitten. Thanks
drakomorphos
Jos kyseessä on coupe niin yksi mahdollinen syyllinen voisi ehkä olla vioittunut takaluukun johtosarja.
Terowall
#2
Moi!
Osaisiko joku sanoa, että mistä tällainen ilmiö johtuu: Kun painaa jarrupoljinta, niin takalasinpyyhkijä menee päälle ja jos nostaa jarrupoljinta pyyhkijä pysähtyy? Lisäksi pyyhkijöiden viiksessä tuntuisi olevan toiminnot sekaisin.. Viiksen katkaisijat eivät toimi pyyhkijälle.
Jukka
Takakontin haitarikumin sisältä johtojen eristeet hankautuneet rikki?
Joshua
Lainaus käyttäjältä: drakomorphos - maaliskuu 02, 2009, 21:33:17
Eilen tuli kirje Veholta että Citroen haluaa tarkastaa/vaihtaa juurikin tuon  :o
Ei ole lukituksen kanssa ollut ongelmia, yksi kerta vain kun oli tarkoitus ruiskauttaa pesunestettä takalasille niin samalla tuli etupissapojista ainetta tuulilasille ilman että pyyhkijät vispoi, liekö sitten liittyy tähän?
Anaxagoras
Lainaus käyttäjältä: Joshua - toukokuu 11, 2011, 15:56:19
Se on sama pumppu, kun ruuttaa klaseille eteen ja taakse. Venttiili falskaa ajoittain. Ei anna yleensä aihetta jatkotoimenpiteisiin. Sitten vasta, kun hajoaa lopullisesti...
-Anax-
