C4 - Ajovalojen korkeudensäätö ei toimi
Aloittaja jkall, maaliskuu 28, 2010, 15:52:23
jkall
Onkohan  kenelläkkään kokemusta C4 ajovalosäätimen toiminnasta ajo valot ei liiku mihinkään.mikähän olisi rikki? säätimen moottori tai sulake.Ajoin täyteen lastatulla autolla valot näyttivät mihin sattuu.
TatuS
Itsellä meni juuri taka-akselin korkeuden tunnistin. Maavuoto kuulemma.
Valot pumppaa ylös alas, mutta välillä oikein kostealla säällä toimii hetken. Sivusuunnaassa ei myöskään kääntyile vian ollessa päällä.
Uusi maksaa parisataa euroa ja joutuu tilamaan Ranskasta parin viikon toimitusajalla.
Lainaus käyttäjältä: TatuS - maaliskuu 28, 2010, 22:16:32
Sulla on Xenonit.
sitsuuna
Huomasin omassani, että valojen ns. päiväasennossa korkeussäätö ei toimi, mutta kun vääntää viiksestä valot päälle (vaikutus lähinnä se, että mittaristoon tulee lisää valoja)niin jopas korkeus säätyy.
avignonc4
..joo , pitää olla valot käännetty päälle. Jos ei sittenkään pelaa tarkasta ettei ole sama vika kuin minulla (1.6 bensa -07) ; tuhkakupin lamppu palanut!
Tästä löytyi ohje C4 owners sivuilta , en nyt löytänyt pikaisella haulla mutta siellä oli englannin maahantuojan tekemä tiedote asiasta.
mp
Lainaus käyttäjältä: avignonc4 - huhtikuu 27, 2011, 23:55:22
Mitä kaikkea pitää purkaa edestä, että lampun saa vaihdettua?
joniki81
Taisin ottaa omastani tuhkakupin irti ja obd pistokkeen. Sitten vaan sormikopelolla lampun vaihto.
avignonc4
.. ahdasta on , -en saanut omasta lamppua takaisin oikeaan "poteroon" , muttei sinänsä haittaa koska en valoa  kaipaa -korkeussäätö sitä kaipasi ;)
  -KG-
naamavelli
Minulla C4 -05 bensa ja valojen korkeussäätö kans hajalla.Täällä kävin vähän vakoilemassa ja merkkiliikkeessä huollon yhteydessä ehdotin tuhkiksen valon vaihtoa ja taas toimii....
rallipatonki
Itsellä kans korjautui tuo vika tuhkakupin polttimo vaihtamalla. Onneksi en ryhtynyt korjaamon ehdottamaan umpioiden vaihtoon. :D Ostoliikkeessä kävin näyttämässä sitä kun oli vielä takuuta niin syytti jälkiasennus xenoneja.
C4 2.0 -05
takla48
Ongelmana korkeussäädön toimimattomuus. Täältä saatujen vinkkien johjosta tuhkakupin lamppu vaihdettu palaneen tilalle lamppu ei syttynyt eli ongelma ei poistunut. Valoviiksi ajovaloilla.Kysynkin onko korkeussäädölle oma sulake vai onko se jonkun muun virtapiirin takana, ei ainakaan löydy ohjekirjan sulakeluettelosta.Autoni on c4 2.0 l vtr v.malli -05
ilmari100
Sama vika. Olen irroittanut tuhkakupin ja siellä kolon perällä olevat kaksi torx ruuvia. Mutta sieltä ei niillä selvästi irronnut mitään.
Tuossa edellä joku sanoi, että irroitti ecu:n pistokkeen, mutta se tuskin vielä auttaa? Joitain kansia varmaan pitää saada vielä irti. Mitäköhän ja miten?
ilmari100
Uskomaton juttu, mutta niin alkoivat lamput säätyä kun sai w1.2w lampun tuhkakupille. Tämä ohje kuulosti ihan aprillipilalta, mutta totta se oli.
Lopulta parhaiten pääsin siihen kiinni avaamalla kuljettajan puolen jalkotilaan lämmintä ilmaa tuovan kanavan päällä olevan suojuksen ja käsikopelolla sain lampun esiin. Ja niin kuin edellä, se lamppu jäi sinne jonnekin heilumaan enkä edes yrittänyt asettaa omalle paikoilleen. Ja samoilla perusteluilla, minä en sitä tarvitse, valon säätö tarvitsee. :)
Vähän aiheen vierestä menee mut menköön. Siskolla on 307cc pösö jossa on leditakavalot. Oikea puoli oli pimeänä. Etsin hullunlailla sulaketta. Tuloksetta. Noh huomasin et myös oikean puoleinen rekkarikilven valo oli palanut w5w sinne ja kappas sehän olikin etuvastuksena nuille ledeille, jotka rupes pelittämään. Toivottavasti ne ledit ei vaan hajoa oikeasti koskaan ku muuten joutuu vaihtamaan koko umpion.
rallipatonki
Itse tuli vaihdettua tuo tuhkakupin polttimon irrottamalla ensin radio ja sitä kautta sorkkimalla. Polttimoa en saanu enää paikoilleen vaan se jäi jonnekin sinne soittimen taakse killumaan, mutta korjasi kuitenkin vian. Polttimon vaihdolla myös luistonesto nappulaan ja valojen korkeussäätörullaan(en muista kumpaan vai oliko molempiin) ilmestyivät valot eli niiden polttimot kannattaa myös tarkistaa sillä ne saattavat olla samassa piirissä.
C4 2.0 -05
