Xantia 1.8 16V vm.1998 Puhallin yms.
Aloittaja Olke, toukokuu 05, 2013, 17:02:35
Olke
Hei!
Osaako kukaan sanoa mikä Jumalattaren puhallinta vaivaa kun on koko ajan täysillä ja viis veisaa säädöistä? Meni talviseisonnan aikana (3kk) tuommoiseksi. Muistaako joku minkä sulakkeen takana, kabiinissa vaiko konetilassa?
Toinen ongelma liittyy hydrauliikkaan, keula niiaa kauniisti mutta perä ei.. Peräkin laskeutuu ihan alas ja nousee ylös mutta varsinaiseen ajo-asentoon se ei suostu jäämään. Hieman pälyilin auton alle ja bongasin valkean muovisen pienen "lusikan" jotenkin irrallaan siellä peräpallukan tienoilla.
Terv. Olke
Eka on varmaan puhaltimen "etuvastus" eli säädin:
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,353.0.html
(jos tuota lukee pidemmälle, huomaa että vanhan puhaltimen kollektori kannattaa putsata ja laakerit voidella ettei uusikin säädin kärise, tai sitten kokonaan uusi puhallin, mutta säätimiä on joskus saanut halvalla)
toka on tosiaan se muovilusikka "linnunluu", jonka saa kohtuu edullisesti alkuperäisosanakin (tosin lukituksen varmistusosat on vaihdelleet) vanha ei välttämättä enää pysy, kun muoviset palloniveleen menevät kupit venyy ja kuluu (niin tosin kuluu se metallinen pallotappikin...) Kunnon pukit auton alle mennessä, noihin koskeminen saattaa tiputtaa auton yllättävän nopeasti.
(kokeile laittaa tuonne yläkulman hakukenttään linnunluu - löydät paljon juttua ja kuviakin http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,11301.msg75427.html#msg75427)
Olke
Kiitoksia kaimalle!
Juurikin tuo linnunluun toinen pää irki, häätyy koittaa saada kiinni johonkin siellä down under. Puhallinremppa jää kuun vaihteeseen kesäloma askareiksi.
Ongelma nro 3: Hankin Xantiaan Mondeon vanteet joissa ET:tä paljon enemmän kuin Sitikan omissa vanteissa, pystyykö ongelman ohittamaan 5mm spacereilla ja pidemmillä pyöränpulteilla? Mondeon vanteen keskireikä 63.3mm mutta sehän jää ulommas noiden spacerien ansiosta.. Toki ET:ssä hirvittävä 41mm ero.
Mondeo   7.94 - 12.00   15   4 x 108   49   63.3
Xantia   2.98 ->           15   4 x 108   8   65
Jaffa2
Tuo ET ero on niin suuri ettei noita mondeon vanteita voi xantiaan laittaa ilman erityistä adapteria. Tuollaiset adapterit taitaa vaan maksaa enemmän kuin uudet xantian vanteet. Myy nuo mondeon vanteet Ford miehille vaikka nettivaraosa.com ja osta oikeat vanteet Xantiaan.
ex C5 -14 Tourer 204 HDI
Olke
Juuri noin siinä kävi, eivät mahtuneet pyörimään edes 5mm spacerien kanssa.
Kellään edullisia vanteita jäänyt nurkkiin pyörimään?
