Xsara Picasso - Lämmityslaitteen puhallin polttaa sulakkeet
Aloittaja tapsa54, tammikuu 05, 2011, 20:33:42
tapsa54
Tuli outo vika!
Auto on siis xsara picasso -02 diesel 2,0, auto lakkasi puhaltamasta ja sain tosiaan hakea vikaa,sitten löysin apurin puolelta koelaudan alla siis konepellin alla (moottoritilassa)oli oudossa paikassa kaksi johtoa jotka oli yhdistetty 20 ampperin laatta sulakkeella joka oli palanut vaihdoin uuden sulakkeen ja taas kaikki pelasi vähän aikaa kunnes laitoin lämppärin täysille.Johdot kuumeni tosi paljon ja sulake paloi uudestaan, vaihdoin 30:sen sulakkeen sama juttu mutta sulake kesti ainakin toistaiseksi mutta johdot kuumenee edelleen:Onko vika lämppärin moottorissa,etuvastuksessa vai ihan jossain muualla?Viisaista neuvoista olen taas kiitollinen!
jusalami
no mulla oli vika laturissa, lataus 17.2 volttia...
tarkastappa se, mulla oli tosiaan varmaan saman sulakkeen pohja sulanut ja ei antanut kosketusta aina, eli puhallin toimi epäsäännöllisesti.
