Xantia - Autopesussa vettä sisälle
Aloittaja rasev, lokakuu 31, 2010, 02:15:52
rasev
Teki toisen kerran saman tempun, pesukoneessa hulautti vedet matkustajan matolle.
Vesi tulee jostain puhaltimen tienoilta sisään. Ajamaan lähtiessä heittää hiukan huurua laseihin jos ilmastointi päällä.
Xantia break siis kyseessä vm 95.
Mahtaisiko tämä ehkäistyä rintapellin kaukalon imuroinnilla. Juuri vetäisin omastani, imuputken päähän n. 40cm "*muovikurkkutorvea" teipaten. Sitä sitten sohii kaukaloon. *Esim. taipuisaa muoviasennusputkea tm 20-25. Jos ei tavara ei mene putkeen, niin pysyy ainakin putken päässä.....
rasev
Tarviiko irroitella mitään osasia ennen imurointia?
Kiitos vastauksesta.
Lainaus käyttäjältä: rasev - lokakuu 31, 2010, 17:54:54
Ei, saa kyllä sopimaan ritilän päästä, saranan seuduilta. Vähän voi käsin avittaa ritilää. Juuri oman Xantian putsasin.
Bumper
Ja jos et omista märkäimuria, niin ensi hätään sen poistoreiän voi avata myös pyöräkotelosta käsin. Siitä vaan tökkii jollain ja yrittää vaikka sormin kaapia sitä kompostituotetta pihalle niin paljon kuin saa.
Itse olen kehitellyt sellaista, että liimaisi tuon ritilän taustapuolelle jotain hienoreikäistä verkkoa, ja tiivistäisi ne reunat vaikka jollakin pehmeällä kumilistalla. Estäisi ainakin suurempien lehtien putoamisen tuonne. Idea tuli isäukon vääränmerkkistä autoa ihmetellessä, johon on jo ilmeisesti tehtaalla tuollaiset älytty laittaa.
rasev
Jep. Siellä kaukalon pohjalla oli paksu multapaakku, jäässä vielä. Naksautettiin yksi muovinippa poikki siitä muovilistasta, niin sai kaiveltua kaukalon tyhjäksi imurilla ja piikillä kaivelemalla. Ajattelin kesällä liimata kuumaliimalla verkon estämään roskien menon, sinne listan takapuolelle. Laitan vielä kuvia kun ehdin.
Seppo
Sama vika myös rahikaisella, ilmanottokaukalo on täynnä lehtiä ja roskaa.
Pakkasella se huurruttaa ikkunoita, kaukalon molemmilta sivuilta olen
yrittänyt imuroida pölynimurilla.
Kesällä voisi kokeilla laittaa sopivaa verkkoa siihen. En tiedä kävisikö
hyttysverkko ettei se sitten töhrääntyisi ulkopuolelta umpeen.
rasev
rasev
rasev
Mutamälli, jäätynyt tulpaksi.
Kesällä osien ollessa pehmeämpiä kannattaa kurkistaa myös sisälokasuojan taakse, tuolta kaukalosta valuvat möhnät taitavat päätyä sinne. Omastani kaivelin muovilokarin takaa multaa litran per puoli.
