C5 - Alkup. vanne raapii jarrusatulaa
Aloittaja ekasitikka, lokakuu 26, 2010, 16:08:20
ekasitikka
Takavanne raapii jarrysatulaa tai päinvastoin. C5 2002 satulassa molemmille paloille oma sylinteri, eli satula ei ui. Kyseessä alkuperäiset c5 peltivanteet. Jarrulevy on ihan kiinni satulassa, ikään kuin pyörän laakeri olisi syvemmällä, jolloin koko pyörännapa olisi liian sisällä. Onko kukaan törmännyt moiseen, ja jos on niin mitä lääkkeeksi. ???
Jarrusatula vinossa? Tyyppivika, lääkkeenä irrotus ja hapettuman poisto alusatulan ja patarautaisen tukivarren välistä.
ekasitikka
Niin oli kii ja kii oli myös satulat, mut härnäämällä irtos ja laitettiin liitokseen sähkärin ylimenorasvaa joka estää hapettumista. Uudet palat paikalleen ja kovaa eteenpäin.
Kiitos vinkistä!!!
Tästä jarrusatulan korjauksesta taisi joskus olla juttua palstalla
cee5
Sama vaiva itsellä.
Minä otin Dermelin hiomakoneen ja vetäsin jarrusatulan kulmasta hieman pois .
Lisäksi katoin vanteet ja huomasin hitsisaumassa patteja ja nekin Dermelillä pois.
Ei enää ota kiinni .
sepo2
cee5 vastasin yv:llä! KariM:n ohje täyttä asiaa ja ainut lääke!
