Xantian takaluukun pakkoaukaisu.
Aloittaja erkki, kesäkuu 19, 2008, 21:17:26
erkki
Mites on kun tuo takaluukun lukitusmoottori ei aina suostu toimimaan ,jos se joskus jääkin lukittu tilaan.
Sitähän ei ilmeisesti saa sisäpuoleltakaan auki paikkoja rikkomatta ,koska verhoiluakaan ei saa pois  jotta pääsis lukkoon käsiksi.
Onko tilanne niin paha ,että jotakin on rikottava vai onko joku muu ratkaisu jonkun tiedossa. ???
Tästä on ollut paljon juttua. Löytynee haulla. Myös sitruunapatonki- sivuilta. Mukavaa Juhannusta!
Citikka99
Kyllä lukon saa avattua sisäkautta, jos mahtuu menemään tavaratilaan. Keskellä lukkoa on pieni reikä, olikohan 6 millinen. Siitä ruuvimeisseli tai vastaava sisään ja sillä kampeaminen - en nyt muista kumpaan suuntaan - aukaisee lukon vaikka se olisi lukittu. Verhoilu ei peitä reikää.
Lainaus käyttäjältä: Citikka99 - kesäkuu 20, 2008, 00:25:14
Lukkosalvan kuskin puoleisella sivulla on se vipstaaki joka vapauttaa lukon.on ihan samalla tasolla sen lukkokielen kanssa joten ei erotu mitenkään ronkkiessa.
Ei ole tosin tarvinnut avata noin mut varuiksi katselin kanssa,kapealla meisselillä pitäisi onnistua.
erkki
#4
.Keskellä lukkoa on pieni reikä, olikohan 6 millinen. Siitä ruuvimeisseli tai vastaava sisään ja sillä kampeaminen - en nyt muista kumpaan suuntaan - aukaisee lukon vaikka se olisi lukittu. Verhoilu ei peitä reikää
Kiitos vaan vastauksista ,helpotti oloa.
Juhannuksena ajelin mökille lukon salpa irroitettuna .Luukun kiinnipidon varmistin ns. mustekalalla takapyyhkijän varresta hinauskoukkuun.
Olen kyllä käynyt rontissa mutta en hoksannut sitä aukkoa.
Lainaus käyttäjältä: erkki - kesäkuu 19, 2008, 21:17:26
Jos koko moottori ei toimi niin vika on johdoissa mut jos moottori toimii mut ei silti aukea kannattaa katsoa ettei se lukko-osa ole vinossa,pikkasenkin vinksallaan niin temppuilee.
erkki
Kyllä se nyt taas toimii ihan kunnolla. Taipuvat johtimet päältäpäin katsoen  kaikki  OK.
Joskus talvella taisin käyttää vähän väkivaltaa kun ei avautunut ja ajattelin sen johtuvan tiivistekumin kovettumisesta lämpötilan takia.(Säädetty kesällä)
Hain lähinnä varmistusta sille ,että jos se piru ei aukeakaan niin mitä voi tehdä.
Onko se aukaisija tosiaan moottori ,eikä magneetti-solenoidi??.
Verhouslevyn irroitushan ei aiheuttane vesivuoto-ongelmia. :?
Kurpelo
Kiitos neuvosta! Itsellä oli sama probleema ja sain luukun avattua foorumin ohjeilla!
Kiitos!
Ainakin 2-korisessa breakissa kahvalta tuleva vipu kiinnittyy lukon vivustoon ihmeellisellä muovihässäkällä. Mulla pääsi se kerran jotenkin luistamaan eikä luukku enää auennut kahvasta. Systeemin uudelleen sovittelemalla alkoi toimia.
