C5 - Valojen muovinen "lasi" naarmuuntunut
Aloittaja toka citikka, toukokuu 10, 2009, 19:42:04
toka citikka
Hei! onko kenelläkään muulla päävalojen muovinen"lasi"naarmuuntunut yläosastaan.Voiko hioa jollain menetelmällä vai vaihdettava molemmat umpiot.Ei vielä kovin paha mutta jotta ei tulisi ongelmia esim. katsatuksessa.Suuntavalot kyllä näkyy vielä läpi.
Cituning
Mallista riippumatta: voi hioa hiovalla vahalla/hiomatahnalla.
Gitikka
ainakin joissain alkupään femmoissa oli tuon tyyppisiä oireita, tai ainakin yhdessä koeajamassani oli ;)
aivan säröillä oli lasit, kosteuskin meni sisään... siis juurikin yläosastaan, ilmeisesti tästä kyse, vai?
eipä myyjää huvittanut vaihtaa, epäilin et katastusmieskään ei tykkää, sinne jäi auto valoineen... tyyriin oloiset...
Joerkka
Pitää myöskin huomioida, että LEXAN-muoviset lasit kärsivät UV-säteilystä, joista halpispolttimoista tulee. Eli edottomasti on käytettävä UV-suojattuja ( UV-BLOCK) polttimoita. Vuodessa voi lasit mennä säröille/ himmeytyä.
Sinikka, eli 2CV6 -78,
