C5 III - HDI 170 Exlusive -08
Aloittaja faradi, syyskuu 19, 2010, 09:37:02
faradi
Olis kierroksessa otsikon mukainen auto, löytyiskö kokemusta ko. autosta / koneesta? Vähän arveluttaa tuo tuplaturbo...miksiköhän tuonti / valmistus lopetettiin?
Muuten tuntuu mahtavalta autolta...Autokuume päällä.... :-\
Varma mielipiteeni on ehdoton ehkä.
Ei taida löytyä ton hintaluokan C5sille markkinoita Suomesta uutena :(
Eikös toi 2.7 ole sama kone kuin C6:ssa ja on enemmänkin Fordin tekoa. Nykyäänhän se on korvattu 3-litraisella...
edit: Wikipediasta:
"The 2.7L DOHC 24 valves biturbo V6 DT17 is also produced by the Ford/PSA joint venture, and is the next diesel engine used in PSA passenger vehicles that was not designed or built by them. This particular engine was designed by Ford at their Dunton and Whitley research centres, and is built in Dagenham, England."
Ford käyttää nimitystä AJ-V6D 2.7.
faradi
Tuo on 2,2 litrainen tuplaturbo 170hv 370nm. Taidettiin myydä vain -08 ensimmäisiin C5 III.n ja vanhaan korimalliin, ymmärtääkseni vuonna -06 tuli ensimmäiset tuolla teholla.
[Edit: Tulikin jo viesti] HDI 170: 2,2 l rivinelonen, tupaturbolla?
Perustunee PSA:n DW12, mutta muuten paljon Fordin kehittämää ympärille. Kyseessähän on yhteistyöyritys jo viime vuosituhannen puolelta, eli ei ihan tarkkaan enää voi erottaa mikä on kenenkin tekemää, vaikka tehtäisiinkin Ranskassa tai Englannissa.
VTSBOY
faradi
Tuo toureri juuri liipasimella...kävin lenkin...onhan se eri planeetalta kuin nykyinen nelkku...sais olla vaan automaatti, mutta koneessa kyllä vääntöä piisaa oli mikä vaihde vaan päällä, jo 1400 kierroksella voiman tuntu alkaa. Tuolla koneella vaan aika harvinainen peli, että vähän arveluttaa jos vaikka vikaa tulee niin löytyykö huolloissa osaamista.
Mikael
Otsikon mukainen "vehje"käytössä.Ajettu vasta vajaat 30t ei mitään moitittavaa.Tehoja löytyy ja keskikulutus 7.6 L
Sama kone löytyy C6.
C5 2.0i 16V Confort Tourer A. -09
faradi
Noniin, nyt sitte tuli ostettua ko. kulkine... Kyllä ekan 70 km.n jälkeen on aikas ylellinen olo ;D, tuo kone tuntuu  olevan aikamoinen pakkaus, jaksaa vetää täristämättä 1000 kierroksesta lähtien. Nyt sitte täytyy vaan toivoa että olis sitä mainostettua hyvää uutta citikan laatua...
