Xsara Picasso - Kuljettajan istuimen korkeussäätö vipun ongelma
Aloittaja Beuling, syyskuu 23, 2010, 17:41:44
Beuling
Hei.
Sattumalta tänään kun liikutin tuolia eteenpäin, huomasin että kuljettajan istuimen korkeussäädön vipukka (ihan se vipujoka on vasemmalla tuolissa, heti oven vieressä edessä) ei toimi. Se pysyy alhaalla ja kun nostaa, ei tapahdu mitään, päästää, tippuu alas. Ei oo ainakin irti, kun katoin tuolin alle, niin kyllä siellä ainakin jotain liikkuu.
No tuolin muut säätö viput toimivat, mutta toi ei. Sitten huomasin, että kun takana ottaa selkänojasta, ja työntää itseään kohti, niin istumaosa (siinä mihin istutaan) nii se etupuoli nousee ylöspäin ja selkänojakin tietenkin nousee. Mikä mahtaa olla vika? En viitsi että tästä pienestä menis huoltoon.
Beuling
Niin, ja tässä kuva. Toivoisin nopeasti vastauksia ennen huomista.
Pasi A S
Kun vedät ko. "korkeudensäätö vivusta" sen kuuulu kokolailla noin toimiakkin, jos et siis peffaasi kevitä kun vivusta vedät. Kokeileppa seuraavaa: vedä vasemmalla kädellä "korkeudensäätö vipua" ja oikealla kädellä otat ratista kiinni ja vedät peffaasi hieman jakkarasta ylös (kevennät painoasi), näin pitäsi kuskin jakkaran kallistua.En tätä itsekkään auton ostohetkellä tajunnut, myyjä näytti kuinka homma toimii. Tuo vipu ei saa aikaseksi muuta kuin kallistyumisen rattia kohti, eikä autossa varsinaista kuskinjakkaran korkeudensäätöä ole. Kertomasi perusteella vipu toimii minusta ihan kuin pitää.Voi olla makuasia mutta ko toteutus on mielestäni huono. On ilmeiseti ollut myös halpa.Yhtä typerää jakkaran "korkeden säätöä" minulla ei ole ollut yhdessäkään omistamassani autossa.
Beuling
Vai niin. Saako kyseinen vipu liikkua vapaasti? Mä ainakin voin kyseisen vipun liikutella oikealle ja vasemmalle niin paljo kuin menee. Ja kun nostan vivun ylös, tippuu alas itse. Eli voiko sanoa että vipu on "vapaa" verrattuna esim. penkin liikuttelu vipuun.
No, miten voin lukita penkin, että pysyy siinä yhdessä asennossa? Nyt kun penkki nousee vähän, ja taas laskeutuu (riippuu miten istut) niin tämä taitaa johtua tästä vivusta? Onko mitään lukitusmahdollisuutta?
