Xsara picasso - Ajovaloautomatiikka ei toimi, takavalot ei toimi
Aloittaja everton, lokakuu 09, 2010, 14:01:41
everton
Hdi 90hv -01
Ajovaloautomatiikka ei toimi, kaveri sanoi kanssa ettei takavalot olisi palaneet ollenkaan, vaikka valot oli päälle käännettynä. Mistä vikaa voisi alkaa etsimään, virtalukon pohja?
everton
En oo sen kummemmin kerennyt tutkimaan asiaa, kun vasta tänäaamuna huomasin vian. Illalla töistä kotiin ajaessani huomasin että se heittelee pois ja päälle ajovaloautomatiikkaa. Kun se on pois, koko takapää on pimeä (myös rekisterikilvenvalot), jarruvalot ja pakkivalo pelaa.
everton
Onko näissä enää ajovaloautomatiikka-relettä vai onko se BSI:n sisällä?
everton
Vika löytyi. Kuljettajanpuoleisen etuvalon takana on kaksi pyöreäkantaista mustaa relettä, toisessa oli yksi pinni mustunut ja sulanut, relettä koputtamalla sai valot päälle.
