C5 - Lisäbassojen (subfoower) asentaminen istuinten alle tms...
Aloittaja purkka, lokakuu 05, 2008, 19:38:07
purkka
Onko jollain kuvia tai parempaa tietoa siitä, että onko olemassa johtovalmiuksia lisäkaiuttimien asentamiseen vai pitääkö "ryöstää" vakiokajareille menevistä piuhoista?  Entä lisävahvarin asentaminen vakiosoittimen kanssa?
Lainaus käyttäjältä: purkka - lokakuu 05, 2008, 19:38:07
Ryöstetään esim. oik. puolen takakaiutin piuhoista.
purkka
Oottekon vaihtanut kajareita oviin tms.? Onko vaikutusta vai vain rahan haaskausta?
C5 Shadow
Subbarin asentamiseen niin kuin mihinkään muuhun en suosittele rosvoamista. Jos ei soittimessa ole lähtöä subbarille niin vaihdappas ihan ensin soitin.
Sitten vakio kaiuttimet vaihtoon ja subbari mukaan. Kyllä kaapeleittenkin vaihtaminen tulee eteen mutta ei tarvitse ensiksi tehdä.
Tuosta lisävahvarin asentamisesta ja vakiosoittimesta en osaa sanoa mitään, mutta uuden soittimen kanssa menee uusi vahvarikin "heittämällä".
Muistaa vain laittaa omat sähköt vahvarille ja oman sulakkeen taakse ehdottomasti.
On olemassa soittimiin saatavia adaptereita, joilla uusi soitin (ei orkkis) tottelee ratin takana olevia läpysköjä. Hintaa tais joskus olla noin 100 €.
#4
Kyllä tää istuimen alle laitettava pieni subwoofer on aika hyvä normaali kuuntelijoille.. Hifi miehille ei tälläinen tietenkään käy, mutta jos haluaa orkkis soittimen ja haluaa parantaa äänentoistoa, niin tämä on hyvä hankinta. Ovikaiuttimista basson voi laittaa nollille ja subista bassoa. Asennus: Virta mielellään suoraan akulta, sulake väliin (laitteessa lisäksi oma sulake), oik. puolen takakaiuttimen johdoista liitäntä (ei sitten millään rosvo liittimillä). n.140-200eur saa jo ihan hyvän. Suosittelen. Tuollaisen olen laittanut kolmeen autoon.
esim. http://www.autostudio.fi/product_info.php?cPath=21_44_129&products_id=4868
purkka
Kiitti asiantuntevista vihjeistä ja vinkeistä. Kattelin tuota C5:n soitinta ja sen nappulahässäkkää kojelaudassa. Voiko sen ylipäätään vaihtaa esim. sellaiseen joka soittaa MP3:ia?
jarzi
http://www.citroen-foorumi.com/index.php/topic,5870.0.html tuolla on hieman sivuttu soittimen vaihtoo. Itellä on nyt Alpine paikoillaan ja ääni parani hieman entiseen verrattuna ja ajotietokonetta voi käyttää viiksestä.
Vituttaa, olen siis olemassa.
kimmoa
Tietääkö joku, onko tuossa ykköskoppaisessa C5:ssä radion perässä tehtaan jäljiltä erillinen vahvistin vai onko ämyrit kytketty suoraan soittimeen? En keksi, miten se keskipaneli puretaan niin en ole päässyt katsomaan. Ääntä pitäisi kuitenkin saada lisää, ja mielellään vielä parempaa kuin tähän asti.
purkka
Kiitos Jarzi linkistä! Minuakin kiinnostaa kuinka tuo toosa puretaan veke!
vialho
C5 II- koppaisen alkuperäinen radion etulevyssä on 2 reikää. Niissä on torx- kantaiset ruuvit. Torxin kokoa en muista, olisko T10? Ne auki ja sitten lähtee
Lainaus käyttäjältä: kimmoa - lokakuu 07, 2008, 20:33:49
Mahdollisesti. Varustelistassa on kohta "booster equalizer yes/no", tiedä sitten onko sellaista koskaan oikeasti ollut C5:een. Omassani kaiuttimet ovat suoraan radion piuhoissa.
MarkoCee
Lainaus käyttäjältä: purkka - lokakuu 07, 2008, 19:26:11
Kiitti asiantuntevista vihjeistä ja vinkeistä. Kattelin tuota C5:n soitinta ja sen nappulahässäkkää kojelaudassa. Voiko sen ylipäätään vaihtaa esim. sellaiseen joka soittaa MP3:ia?]
II-koppaisessa on ollut sekä ei-ämpäreitä soittavia soittimia (minulla oli) sekä MP3-versioita (lankomiehellä oli). Hänellä oli Exclusive, minulla SX. Ulkoapäin soittimet oli ihan samannäkösiä, CD-soittimen päällä oli pieni MP3-merkintä, muistaakseni. Liitännöistä en tiedä, käytettiin ja koitettiin ihan CD:llä vaan. Tuohon vaihto olisi aika helppo vaihtoehto.
Itse hommasin dealextremestä noin kympillä pienen tupakinsytkään työnnettävän MP3-sovittimen, johon tökättiin muistikortti. Radion kautta sitten soittelin ämpäreitä raivostuttavan huonolla äänenlaadulla - vaikken mikään hifisti ole nin kyllä se äänenlaatu oli tosi kehno.
kimmoa
"Mahdollisesti. Varustelistassa on kohta "booster equalizer yes/no", tiedä sitten onko sellaista koskaan oikeasti ollut C5:een. Omassani kaiuttimet ovat suoraan radion piuhoissa."
Omastani en ole katsonut, mutta imutin netistä noita sähkölaitekytkinkaavioita ja niissä oli vahvistin piirrettynä. Sanoivat kyllä kahdesta huoltoliikkeestä ettei niissä ole ikinä sitä ollut.
"vaikken mikään hifisti ole nin kyllä se äänenlaatu oli tosi kehno."
NIitten radion kautta soittavien ämpärisoittimien ääni on tosiaanki aivan perseestä. :D Siihen kun vielä laitetaan jotain 96kbps-ämpäriä niin puhelinkin on hifiä tuohon verrattuna.
Tonne C5 etuoviin (myös takaoviin) mahtuu 6,5" midibassot järeillä magneeteilla.Ja citikan omat suojagrillit napsahtaa vielä takaisin päälle. Noi ämyrit vaativat tietysti erillisen vahvistimen.
Tuli kesällä kokeiltua, mutta eipä jaksa enää viritellä mitään ylimääräisiä vahvistimia... :)
pate-60
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - lokakuu 07, 2008, 16:48:12
Tulipahan hankittua tuommonen ja tuli ongelma että miten saa siististi tuosta ovienvälistä johtohässäkästä otettua kaiutinpiuhat?
Meni jo pari katkaisemaan mutta ei olleet oikeat vaikka näytti samoilta kun kaiuttimeen tulevat piuhat. Tuleeko ne jotain muuta kautta vai vaihtaako väriä jossain kohtaa vielä?
Mahtuu just sopivasti toi penkin alle kun vaan sais äänet siihen...
Jari79
Cetä Viitonen
Lainaus käyttäjältä: pate-60 - marraskuu 14, 2008, 19:20:07
[/quote]
Lisäbasso on alkanut minuakin kiinnostamaan, kun jopa 50-luvun jazz-levyjä kuunnellessa alkaa ovikaiuttimien ritilät ja ovipanelit rätisemään kontrabasson tahdissa. Autostudion linkki ei enää toimi, mikähän mahtaa olla tuo penkin alle sopivan suppasen tyyppi?
Riittääkö signaaliottoon tosiaan "ryöstö" toisen puolen kaiuttimista? Olen joskus nähnyt jonkin kuvatuksen, jossa ääni on otettu molempien kanavien summa- (vai erotus?) signaalista subwooferiin.
ukonvaaja
Bassoraidat on yleensä jaettu aika tasan kanavien kesken (pl. stereon alkuaikojen ping-pong miksaukset), joten toisesta kanavasta ryöstäminen antaa käytännösä ihan ok tuloksen. Summattu signaali on tietenkin paras.
Vanhassa linkissä lienee suositeltu jotain tuon tyylistä lisäbassoa:
http://www.autostudio.fi/autohifi/autosubwooferit/koteloidut-aktiiviset-subit/focal-aktiivisubwoofer.html
Kannattaa kuitenkin takistaa sen penkinalusen mitat, siellä on todella ikävä poikkirauta lähellä lattiaa, mikä pilasi ainakin minun penkinalussubbarihaaveeni. Päädyin suunnittelemaan takamatkustajan jalkatilan ryöstävää ratkaisua.
Cetä Viitonen
Kiitoksia tiedosta,
tuollainenhan sinne saattaisi istuimen alle mahtuakin. Taitaa kuitenkin olla parasta hankkia myös asennus, nimenomaan 50-60 luvun stereolevyt on näitä -basso vasemmalta, haihatti oikealta- äänityksiä, joten enempi summasignaali lienee tarpeen (ryöstön olisi ehkä osannut itsekin tehdä).
